Författare Ämne: Flytta INTENO fiberbox  (läst 10544 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« skrivet: 08 december 2014, 17:27:14 »
Är det någon här på forumet som vet om hur detta kan göras  Sc:,h
Den är idag monterad på övervåningen och skall monteras på undervåningen istället, i rummet under där den sitter idag!
Edit: Fibern kommer in i en slang, boxen sitt på yttervägg. Fibern & slangen behöver inte kortas / förlängas
« Senast ändrad: 08 december 2014, 17:30:56 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Flytta INTENO fiberbox
« Svar #1 skrivet: 08 december 2014, 18:18:03 »
Har samma fiberkonverter och den tillhör nätägaren där jag bor. Jag får inte ändra/flytta den utan deras inblandning. Kanske det är samma där du bor?
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 08 december 2014, 19:47:21 »
Jo, så är det kanske. Känns så fånigt att behöva ringa in dem bara. Den borde enkelt kunna flyttas ca 1 meter ner.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #3 skrivet: 09 december 2014, 11:37:24 »
Din är i alla fall monterad vågrät, min sitter vertikalt. :(
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #4 skrivet: 09 december 2014, 12:52:42 »
Har du tänkt flytta genomföringen av slang och fiber också? Om inte så kommer väl slangen att gå ut en bit i rummet vid nuvarande plats med tanke på minsta möjliga böjradie. Vad minsta radie är för denna kabel vet jag inte, men de fiberjumprar man använder i mobilnät vet jag av erfarenhet tål rätt mycket. Har sett kablar som säkert varit böjda med 3 cm böjradie.   Här är dock fiberkabeln endast skyddad av ett tunt silikonhölje, till viss del draget i en gummislang.
I min burk går det inte att göra mycket, slangen är limmad i väggen och det är kanske 30-40 cm fibersvans upplindad. (se bifogad bild)
Om du tar isär allt så tänk på att den osynliga lasern kan skada ögonen om du tvingas ta bort fiberkontakten. Möjligt att tranceivern känner av hög reflekterad effekt och slår av i bägge ändar , därefter pulsas effekten bara kort för att känna av om tillståndet förändrats.  Du slår ju givetvis av burken i din ände, men lasern är ju alltid på i andra änden.  Tag inga risker utan laserskyddsglasögon.  (Laserns effektkoncetration i dessa sammanhang är vad jag fått lära mig c 6000 gånger starkare per mm2 jämfört solens effekt per mm2 )
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #5 skrivet: 09 december 2014, 14:39:23 »
Ja, ja vill flytta slangen också. De är därför det känns så enkelt  Sc:,h
Alltså koppla ur fibern i fiberboxen och dra ut slang och fiber utomhus och stoppa i ett hål 50 cm lägre på yttervägg och sedan montera boxen över nya hålet. Borde inta va så komplicerat :(
Hur tar man ur fibern/kontakten ur boxen, den blå på fotot ovan?
« Senast ändrad: 09 december 2014, 14:44:42 av SUNE73 »
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #6 skrivet: 09 december 2014, 15:33:05 »
Den blå kontakten är bara att dra ut, sen måste du sätta ditt nåt som skyddar kontaktens kontaktyta. Lite Gladpack hushållsplast närmast och nån tejp utanpå, eller krympslang om du har det. Innan kontakten sätts tillbaka kan du tvätta den med lite finsprit. Hålet i väggen torde vara tillräckligt stort för att få ut kontakten.
Hoppas det går vägen, åker du på att ta ut nätägaren om nåt pajar kostar det säkert flera tusen.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #7 skrivet: 09 december 2014, 16:06:59 »
Lysande att det är bara att dra ur kontakten  tummenupp
Öppnade luckan på min Box och såg där en rejäl lim klutt. Ska ta och skruva bort skyddsjärnet på utsidan och se om det är limmat igenom väggen.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #8 skrivet: 09 december 2014, 17:13:32 »
Lite meckigt att få loss kontakten, metalldelen följer med. Provade själv att dra ut min (Ungarna gick i taket direkt a:gl) . Kan bli bökigt att få ut hela den konstruktionen genom väggen. Kollade inte om det gick att sära på metallstycket och själva SC kontakten.
Har hållit på en hel del med fiberoptiska transmissions noder sedan tidigt 90 tal, men har inte råkat ut för denna lösning.   Kanske någon som har bättre tips om det går att sära på kontakten och metallstycket (fibertranceivern)  Jag vågade inte ta i.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 611
« Svar #9 skrivet: 09 december 2014, 21:15:11 »
Lite fakta om fiber
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
