Författare Ämne: Sug på den här alla som hatar vedeldning  (läst 3521 gånger)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Sug på den här alla som hatar vedeldning
« Svar #1 skrivet: 07 december 2014, 17:11:56 »
Jo, emissionshysteri är aldrig bra. Människan har som sagts många ggr umgåtts med öppen eld i 10000-tals år och evolutionen borde väl ordnat ett o annat i detta avseende.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #2 skrivet: 07 december 2014, 17:52:40 »
Jo det var längesedan jag läste detta.
1:Testerna är gjorda i labbmiljö genom förbränning på metallnät med obehindrad lufttillförsel och under konstanttryck.
2:Bränslet är torrt och helt. Dessutom var det Svensk kvalitétspellets på den tiden.
Hade man istället mätt i befintliga hus så hade man som senare undersökningar visat, hittat stora mängder PAH i inomhusluften (upp till 5 ggr över gränsvärdena)och i området runt de hus som eldas med fastbränsle.
Anledningen återfinns också i deras avhandling.
Torrt bränsle och framförallt ett mycket stort luftöverskott behövs.
Det är inte många som åstadkommer det, och det avslöjas direkt genom lukten.
Med panntillverkarnas utsläppsvärden är det som med nya bilar.
I en labbmiljö med perfekta förhållanden kan man köra på 3,8l/100km.
I verkligheten inte ens nära.
Det är inte pannorna som är problemet, det är den som eldar som är det.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 07 december 2014, 18:09:57 »
Vi kör vår Octavia enligt deklarationen utan att vi kör ovanligt lugnt hur det är med utsläppen från bil och ved har jag ingen koll på men det luktar mera om bilen i alla fall.
  • Dot gäster: 2070
