Författare Ämne: Ojämn temperatur på radiatorer  (läst 3132 gånger)
Utloggad Bjorn_84
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 23 december 2005, 12:44:16 »
Hej Ja nu har man halkat in i värmepumpsträsket!
Varför är elementen ojämnt varma ca 10 grader kallare nertill?
Är detta Ok?
Har en IVT 7 kw, HTC Plus med bypass. Hastighet tre på extern cirk.pumpen, tvårörsystem.
Jordvärmeslinga (lera) 500 m. Hus 1917 i Västra götaland
God Jul
mvh
Björn
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Ojämn temperatur på radiatorer
« Svar #1 skrivet: 23 december 2005, 12:54:20 »
Att radiatorn är kallare nertill beror på att dom avgett en viss mängd värme till rummet.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bjorn_84
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 23 december 2005, 13:09:20 »
Tja de verkar ju logiskt
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 23 december 2005, 14:52:55 »
Kolla om alla radiatorer är kallare nedtill eller om det bara är de stora, de små radiatorerna kan behöva strypas in lite grand så att de inte "kortsluter" systemet.
Ta bort termostaterna och kolla om du kan strypa på kopplen, eller brukar man även kunna strypa på returen från radiatorerna. Stora radiatorer ska vara helt ostrypta, och undvik att strypa radiatorerna med termostaterna.
« Senast ändrad: 23 december 2005, 14:54:33 av Carl N »
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #4 skrivet: 19 december 2007, 08:00:35 »
hej carl vad är stora radiatorer jag har gammla fläns radar?sen har jag två som jag tycker är stora ganska platta radar som är fyra meter fläns radarna är melan 1- 3 meter ska jag bara strypa dom små och låta dom stora vara ostrypta jag tycker det är j..... svårt att få till 7 graders diff på alla radar jag kan bara strypa på ingående på radarna
IVT greenline HE C7
« Svar #5 skrivet: 19 december 2007, 12:15:14 »
Se det som ett riktvärde, exakt 7 ºC tempdiff kan vara svårt att få till. Vänta tills det blir en köldknäpp och VP:n går långa tider, den ska gå och ha gått ett tag när du justerar flödet. Själv brukar jag bara känna med handen så att radiatorerna är varma upptill och ljumma nertill.
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« Svar #6 skrivet: 21 december 2007, 11:47:26 »
Kolla også om du har fået alt luft ud af systemet! Og ud af alle radiatorer!
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
