Författare Ämne: Hur snabbt ska golvärmen bli varm?  (läst 5894 gånger)
agster
agster
« skrivet: 05 december 2014, 14:14:11 »
Har fått installerat T2 golvvärme system. Det har blivit varmt i två av rummen men det tredje rummet verkar det vara problem. Hur lång tid ska det ta för golvvärmen att bli varm?
Mvh Agneta
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Hur snabbt ska golvärmen bli varm?
« Svar #1 skrivet: 05 december 2014, 16:41:51 »
Är det ongjutet i betong tar det någon dag. Är golvslingan öppen?
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 05 december 2014, 16:46:42 »
Det är är elektiskt golvvärme?
Det brukar gå rätt snabbt att känna om det inte är typ ingjutet under flytspackel och klinkers mm.
Vad är det för typ av golv?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 05 december 2014, 16:57:32 »
Hos mig ligger det golvspån gips och ovanpå det är el slingorna ingjutna och sen klinkers på en timme är golvet varmt om det varit avslaget och jag har nog ganska klen effekt på slingan för det var nån typ av komfortvärme.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #4 skrivet: 05 december 2014, 20:00:46 »
I åtanke på att du fått ett T-2 installerat , så är det upp till installatören att åtgärda problemet.
Är det en termostat i varje ?
Kan bero på
1: Brott i slingan , om det är genombrott så ska jordfelsbrytare lösa
2: Termostaten felaktig
I övrigt hoppas jag att du har haft en behörig elektriker till installationen
