Allmänt forum
(Moderator:
God Jul och Ett Gott nytt år-
Ämne: God Jul och Ett Gott nytt år- (läst 4308 gånger)
k
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 34
Jag älskar värmepumpar!
k
23 december 2005, 11:13:59 »
god Jul och ett gott nytt år på er alla.
T Ramsmark
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 167
Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
T Ramsmark
SV: God Jul och Ett Gott nytt år-
Svar #1 skrivet:
23 december 2005, 11:33:17 »
Instämmer till fullo med föregående talare !
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
RLA
Expert på värmepump
Stad/land: Strängnäs
Antal inlägg: 455
Humanum
RLA
Svar #2 skrivet:
23 december 2005, 13:48:10 »
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
siby
Expert på värmepump
Stad/land: Timrå
Antal inlägg: 313
Jag älskar HD och värmepumpar!
siby
Svar #3 skrivet:
23 december 2005, 15:08:33 »
God jul och gott nytt år.
Thermia Diplomat 8 170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
pellep
Antal inlägg: 916
varför göra det enkelt om man kan krångla till det
pellep
Svar #4 skrivet:
23 december 2005, 17:49:35 »
Upplysningsvis:
Julen firas till åminnelse av Jesus födelse.
PEk
Kan värmepumpar
Stad/land: Veddige/ Varberg
Antal inlägg: 56
PEk
Svar #5 skrivet:
24 december 2005, 07:32:22 »
God Jul och Gott Nytt År
Autoterm 615( IVT 290) med dockad Velco WHP-65 (Är det någon fler som har en Velco?) med en "bubbla på röret" på 500 liter och 9m2 plana solfångare Se ritning på
http://www.altanen.se/Sol/SVHV%20system.htm
Loggar med hemma byggda DS18S20 resultat på
http://www.altanen.se/kurvor.htm
G Bergström
Expert på värmepump
Stad/land: Skellefteå
Antal inlägg: 313
Karma +1/-0
G Bergström
En riktigt GOD och varm (VP) JUL.
Svar #6 skrivet:
24 december 2005, 10:09:45 »
GOD JUL :
Rickard, Bertil, Janne El-Energi, utopiazz, CarMan , MSO, och alla ni andra engagerade i detta forum.
//Konult
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Norrlänningen 2.0
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
Allt går, det är bara olika svårt
Norrlänningen 2.0
Svar #7 skrivet:
24 december 2005, 10:48:51 »
god jul på er allihop!!!!
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110. Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
Svar #8 skrivet:
24 december 2005, 11:04:21 »
Här i skåne väntar vi på att norrlandstomten kommer
Tänder ljusen så kommer han nog snabbare, och det skapar värme och ljus.
Senast ändrad: 24 december 2005, 11:19:28 av Janne El-Energi
Luft-Vatten VP i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård med pool ).
"Behovs anpassad körning". Ej Standard lösning enl NIBE. VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.
El -förbr tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh " ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3 4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
ejwbegysv
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 152
ejwbegysv
Svar #9 skrivet:
24 december 2005, 11:44:57 »
*hehe* *grina*
JA god jul
Panasonic E24CKE
T Ramsmark
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 167
T Ramsmark
Svar #10 skrivet:
24 december 2005, 23:46:46 »
Jepp, det samma här i från, God Jul & Ett Gott Nytt År
//-- Ramsmark --
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Svar #11 skrivet:
25 december 2005, 15:25:19 »
En försenad
GOD JUL
hälsning
Jag lägger till
Gott Nytt År Gott Nytt År Gott Nytt År Gott Nytt År Gott Nytt År Gott Nytt År Gott Nytt År Gott Nytt År Gott Nytt År Gott Nytt År Gott Nytt År Gott Nytt År Gott Nytt År
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2096
användare: 7
RobertG
tyke
Börje__
Rickard
rocas
krambriw
Tony B
