Författare Ämne: Läsa av mätarställning med optiskt RS-232  (läst 2873 gånger)
Utloggad Videonisse
  • Antal inlägg: 79
« skrivet: 02 december 2014, 12:50:07 »
Hej!  Det finns tydligen en standard SS/IEC EN 62056-21 som används i alla moderna elmätare som nätägarna monterar i våra fasadskåp/elcentraler. Den specificerar infraröd optisk seriell RS-232 kommunikation mellan mätaren och tex en dator, kallas av några tillverkare "D0" i handboken för mätaren. Initialt verkar tillverkarna använda den för att konfigurera mätaren innan leverans ut till nätägaren men sedan kan den användas för att enkelt läsa ur bla mätarställningen.
Tyskarna använder ofta den istället för att räkna pulser via S0 eller IR-dioden som också finns på mätarna.
Finns det någon här i Sverige som också privat kopplat upp sig på det seriella gränssnittet och pollar av mätarställningen regelbundet?
Thermia Optimum G2 10kW med 100 l volymtank samt 200 m borra, installerad början av december 2011. Villa i Örby i södra Stockholm, suterräng byggd 1944 med 240 kvm. 2 vuxna 1 barn i familjen.
Uppfört 110 kvm utbyggnad (varav 30 kvm förråd) 2014. Totalrenoverar nu ursprungliga byggnaden.
Skall skaffa FTX för bla bra inomhusluft. Styrning av el och belysning mm kommer baseras på KNX. Skall försöka använda ThermIQ för att integrera med KNX-systemet.
Utloggad cosmos
  • Elektronikk guru
  • Stad/land: Vestfold, Norge
  • Antal inlägg: 76
SV: Läsa av mätarställning med optiskt RS-232
« Svar #1 skrivet: 02 december 2014, 14:19:10 »
slik?
http://blog.bangbits.com/2013/08/talking-to-kamstrup-685-382-electricity.html
Jeg leser min kamstrup382 hver uke, men da over et internt interface for bl.a. RF avlesningsoptions. (dette er en uforseglet mäter som står internt i VP så jeg får åpnet den)
Jeg har mitt eget optiske skille på et HW kort.
Høiax (Nibe) 10kW, alt selvgjort utenom borring.
219m, ~215m aktiv, 300L acc for varme, 200L acc for VV + 200L VV
230m2 over 2 etasjer oppvarmet, + 100m2 kjeller og ~50m2 loft (vind), bygget 1932.
Utloggad Videonisse
  • Antal inlägg: 79
« Svar #2 skrivet: 02 december 2014, 17:15:46 »
Testade runt lite med mitt nya läshuvud men fick det först inte att fungera. Upptäckte med sniffer att Putty inte skickade "LF" tillsammans med CR trots jag ställt in det i inställningarna... :(
Testade att koppla upp med mig med Realterm istället och då fick jag svar " 2F 41 43 45 35 41 43 45 34 4B 47 50 52 53 0D 0A /ACE5ACE4KGPRS.." från elmätaren, dvs den svarar med modellbeteckning.
Inställningar var: 300 Baud, 7-bit, Even, 1 Stop, No Handshake
Enligt nedan sida så skall enligt DLMS-standarden och IEC62056-21 även serienummer ligga med i init-raden. Om den syns på framsidan på mätaren så skall jag testa det eftersom just nu får jag ju ingen användbar information.
Några andra tips?  Sc:,h
http://www.gurux.fi/index.php?q=DLMSIntro
How, imponerande projekt! Synd att du inte hade en ACE4000 så vore ju allt klart nu  :)
Utloggad cosmos
  • Elektronikk guru
  • Antal inlägg: 76
« Svar #3 skrivet: 02 december 2014, 23:38:24 »
Dette svarer den med når man sender "/?!"
først linjen er modell.
serienr er 0.0 (jeg som la inn xxxxx)
/KAM 685-382-OK-91
0.0(000xxxxx)
1.20(0049541*kWh)
1.20.1(0049540*kWh)
1.20.2(0000001*kWh)
1.31(0079268*h)
1.26(0034342)
1.6(000004,3*kW)
1.6*1(000003,3)!
her er mitt script, for en TP-Link 703 med USB serieport + optisk isolasjon, 300baud, 7bit , parity enable.
#! /bin/sh
stty -F /dev/ttyUSB1 300 -pass8 raw -echo
head -n9 /dev/ttyUSB1 &
sleep 1
echo "/?!" > /dev/ttyUSB1
