Författare Ämne: Vad är det för resistorer?  (läst 1986 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 02 december 2014, 08:53:16 »
Kan någon klura ut vad är det för värde på dessa?
Dosan är ca 3cm * 3cm.
Och var kan man köpa dessa?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad DanielW
  • Mupp
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 97
  • Gratis värme - Ja tack!
SV: Vad är det för resistorer?
« Svar #1 skrivet: 02 december 2014, 09:00:32 »
Google 'Resistor Color Chart' ;
således;
Vänster: 5.6K ohm (5%)
Höger: 680 ohm (5%)
Vad är det för nåt?
« Senast ändrad: 02 december 2014, 09:02:34 av DanielW »
Sfinx Värmepump vatten-vatten 9 KW 3-fas
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #2 skrivet: 02 december 2014, 16:35:47 »
Nya motstånd finns bl.a. på Kjell & Co, Elfa, Conrad, RS Components, Microkit, Swechtrading, Farnell o.s.v..
Men varför byta? I ärlighetens namn så tror jag inte att de där motstånden har gått sönder då de ser helst oskadade ut. Och skulle de ha brunnit så lär nog div. halvledare och annat också vara kaputt.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 02 december 2014, 21:35:57 »
Dessa på fotot är nya. Hittade via google.
Tack för infot var köpa! Tack.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #4 skrivet: 02 december 2014, 22:07:46 »
De där motstånden ser ut som billiga asiatiska kolfilmsmotstånd av en mycket vanlig typ. En del sådana har tyvärr egenheten att ändra värde rätt kraftigt när de blir gamla, iofs verkar det som om mer högohmiga typer (ca 100 kohm och uppåt) är värst drabbade av detta.
Jag har ett gammalt (från 80-talet) motståndssortiment, när jag tog några stickprov och kontrollmätte härom året så slutade det med att jag fick kassera en hel del av de högohmigare motstånden. Och det fastän de har legat oanvända i sortimentlådor, inomhus i bra miljö, i alla år. Men andra märken av kolfilmsmotstånd (t ex tyska Ruwido och Siemens) kan vara i perfekt skick även om de är 75 år gamla och sitter i en rörradio som har stått i ett fuktigt uthus de senaste 50 åren.
En del kolfilmsmotstånd kan också ta skada av att skyddslackas eller gjutas in i gjutmassa. Det kan nämligen inträffa att skyddslacken eller gjutmassan krymper när den härdar, och då sliter loss motståndets egen skyddslack och kanske delar av kolskiktet från stommen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 03 december 2014, 11:57:56 »
Ok. Tack. Nu har jag beställt ett "större"  sortiment från Classe.
