Författare Ämne: problem med varmt goolv  (läst 1656 gånger)
ben nasli
ben nasli
« skrivet: 01 december 2014, 19:52:07 »
hej
jag har ca 10 år gammal golvvärme i 2 rum. båda har golvvärme fungerat utan problem tills nu.
i ett rum går värme inte ner och det är varmt hela tiden även om att jag drar ner på termostat.
 Den andra rummet fungerar bra forfarande. det känns att den har fastnat på "värme"läget i det här rummet. Vad kan jag kolla?termostat lyser grönt när jag ändrar den precis som det har gjort innan problemet.
  • Antal inlägg: 5455
SV: problem med varmt goolv
« Svar #1 skrivet: 01 december 2014, 21:33:38 »
Har du några s.k. termoelement på fördelaren ? Om det är så  , ta bort den , det brukar finnas hattar att skruva på för manuell inställning.
det sitter en liten pinne under termoelementet är den uppe blir det varmt är den nere blir det kallt , den som är nere ,knacka på den baksidan på en
kniv ,om den hoppar upp tryck ned den några gånger , den som är uppe : kan vara så att termoelementet sagt upp sig ( kan även ha fastnat i uppeläge )
