Författare Ämne: delta-t värmebärare  (läst 12832 gånger)
Utloggad jaktsmurf
  • Antal inlägg: 12
SV: delta-t värmebärare
« Svar #15 skrivet: 23 december 2005, 19:44:31 »
Kan det skilja på delta-t tempen efter hur kallt det är ute eller är den lika,själv hade jag idag 5 graders skillnad ca 3- ute? God Jul på er ::)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #16 skrivet: 23 december 2005, 22:14:24 »
kör du med termostater på radiatorerna så varierar flödet i dessa & det får delta-t att ändra sig
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #17 skrivet: 23 december 2005, 23:32:42 »
Själv har jag fått det problemet att när jag tilläggissolerade så minskade mitt delta T från 5° till 2-3°. Jag letar nu efter en billig fläktkonverter och då kan jag lika gärna se mig om en som fixar kylan på sommaren...  :)
Tips???
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #18 skrivet: 24 december 2005, 23:16:31 »
På min Nibe så sjunker delta T nån grad då framledningstemperaturen ökar, detta på grund av att avgiven effekt minskar med ökad framledningstemp (flödet är detsamma).
Tips???
Hmmmm......
Varför då?
När jag tilläggsisolerade kunde jag sänka framledningstemperaturen, detta bör inte innebära att delta T minskar? ???
Dom här har trevliga 4-rörs fläktkonvektorer för både kyla och värme (funderar själv på en sån).
http://www.kinnan.se/dok_veneto.html
Utloggad ingo
  • Antal inlägg: 252
« Svar #19 skrivet: 30 december 2005, 01:49:05 »
Om inte rad. kyls av lika mycket pga av att värmen stannar kvar i huset så borde Delta T minska rent teoretiskt!
8764kW första året.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #20 skrivet: 30 december 2005, 13:52:44 »
Värmeavgivningen bestäms av rumstempen och radiatorns genomsnittliga temp.
Så blir det varmare inne kan delta t minska lite.
Men det man ser är att pumpen ger betydligt mindre energi när framledningstempen höjs. Därav lägre delta t vid tex lång drift som ger maxtemp på framledningen!
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #21 skrivet: 30 december 2005, 19:07:58 »
Jag är väldigt intresserad av att höra vilket hokus pokus som används för att uppnå detta.
Om flödet och rumstempen är konstant så måste delta T öka vid högre framledningstemp. Skillnaden i rumstemp och radiator ökar, vilket medför att uteffekten ökar. Eftersom uteffekten är proportionell mot skillnaden i fram och returtemp (delta T) så måste delta T öka vid högre framtemp, om alla andra variabler hålls konstanta.
Utloggad CarMan
« Svar #22 skrivet: 30 december 2005, 22:21:19 »
om värmepumpen ger 8 kW vid 35 grader VB & huset drar en viss effekt så uppnås ett delta-t på 7 grader.
när värmpumpen ger 50 grader VB så ger den bara 7KW & då har vi ett Delta-t på 6 grader, inte konstigt alls
när pumpen står still gar den 0kw & vi har ett delta -t på 0 grader
« Svar #23 skrivet: 30 december 2005, 22:57:10 »
Vad pumpen har för uteffekt spelar väl ingen roll här?
Om du matar fram 35° och din rumstemp är 20°, så har du en skillnad på 15°. Om du i stället matar fram 50° har du en skillnad på 30°, och uteffekten borde vara den dubbla. Egentligen blir den mer än den dubbla pga att konvektionen ökar.
Det som händer är väl att pumpen stannar när den kommer till 35°, och den har inte matat fram dessa 35° tillräckligt länge för att returen skall ha hunnit stabilisera sig. Om den över huvud taget orkar upp till 50° så går det ju inte att köra fram konstant 35° med nuvarande pumptyper, om man inte har en pump med shunt. Att delta T minskar vid ökande framledning beror nog i så fall på att pumpen går längre och att returen därmed har längre tid på sig att stiga. Det har dock inget att göra med att uteffekten hos pumpen sjunker med stigande framledningstemp utan på längre driftstid.
« Svar #24 skrivet: 30 december 2005, 23:32:48 »
Nu snackar ni delta T över radiatorerna, jag snackar delta T över VP:n.
Delta T över VP har inget med radiatorerna att göra, det beror endast på VB-flöde och avgiven effekt från VP:n
« Senast ändrad: 30 december 2005, 23:37:37 av Carl N »
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #25 skrivet: 30 december 2005, 23:45:30 »
Mitt inlägg nu i "delta-t värmebärare" är att nu körde jag igång mina nymonterade radiatorer och fick springa prån rad till rad och justera så att alla var lika varma, annars tog det första rad all värmen och skickade sen full temp tillbaka till retur.
Det gjorde att det sista hade ingen värme alls. Framledningen där var ej mer än 30 grader och första hade 40 gr. Sen fick returen 32 grader tillbaka till VP. Med injustering sjönk framledn till första till 37 gr och sen hade alla samma framledn och då hade jag fortfarande 30 grader.
Det var trixande med returventilen och sätta lagom strypn på framl till var element. Det med injust av rad har stor betydelse med VP drift, betydligt mer än om man har shuntmotor från en oljepanna med alltid konstant temp.
En fadäs upptäckte jag också jag hade råkat skifta framl/retur på ett element, men eftersom det är jämnvarmt så bryr jag mig ej om att skifta nu.. Sc:,h
Ta detta som råd vad som kan hända med mont av raditorer och dess injustering. Min golvvärme shunt har nu sin egen cirkpump tidigare låg den och försörjde rad kretsen. Så nu verkar systemet fungera mycke bättre. VP jobbar med bättre diff och rad flöde normalt på 450-470l/h enl flödesmätare.
Se hur länge jag kan nu köra utan tillskott,med L/V VP. VV kan få gå med eltillskott då VP ärr fullt utnyttjad med 22-23H/dygn.  Bilder kommer med shuntgrupp koppling etc i morgon.. Sc:,h
« Senast ändrad: 31 december 2005, 17:58:16 av Janne El-Energi »
« Svar #26 skrivet: 31 december 2005, 11:50:47 »
Ah, naturligtvis! Helt rätt. Jag missuppfattade dig helt, sorry.  :-[
Jag ser ju också tydligt att delta-T över VP minskar med stigande framledning, beroende på att uteffekten sjunker.
