Författare Ämne: Byta tidur för styrning av uppvärmningssystem  (läst 3990 gånger)
Utloggad Stefan_P
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 01 december 2014, 14:49:20 »
Jag har precis köpt hus med direktverkande el i ett hus byggt 1980. Det är takvärme, ganska ovanligt uppvärmningssätt.
I köket sitter det ett analogt tidur(fabrikat: Novum Helsingborg anno 1980 gissar jag) med funktionerna tidsstyrning av hög och låg värme, manuell hög värme, manuell låg värme, av. Uret gav ifrån sig missljud, jag öppnade det och såg att det var plastkugghjul och ett litet kugghjul ramlade ur som verkar ha gått sönder.
In i väggen finns 4 ledare via stiftkontakt. 2 för matning av uret 24V 50Hz, 2 för styrning 2A 250V ~
Min tanke är att byta till ett digitalur, men det var svårt att hitta matning på 24V.
Någon som har erfarenhet av detta?
« Senast ändrad: 01 december 2014, 15:09:40 av Stefan_P »
SV: Byta tidur för styrning av uppvärmningssystem
« Svar #1 skrivet: 01 december 2014, 15:16:10 »
Gör om matningen till 230 V
Utloggad Stefan_P
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 01 december 2014, 15:45:22 »
Hade tänkt att det blir sista altervantivet. Tänker jag fel? Motivera gärna
« Svar #3 skrivet: 01 december 2014, 16:21:55 »
Lätt att hitta ett ur (troligen betydligt billigare) och troligen mycket enkelt att utföra (om trådarna till matningen "tål" 230 V.
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #4 skrivet: 01 december 2014, 21:46:09 »
Dessa ur slutade att tillverkas för  ca 25 år sen  och finns inte längre att få tag i ,har satt upp många sådana .
Det går att få tag i ur som går på 24 vac  . din anläggning styrs av en kontaktor någonstans  on off funktion , funktionen på uret är följande .
Vid dagtid så kopplar uret in en förbigång av motståndet   330 ohm och termostaten känner av tempen ,
nattetid kopplar uret in det lilla motståndet som avger lite värmetillskott som plussar på tempen ,varvid den tror att det är varmare än det är.
Om du inte är alltför känslig för ekonomi går det plocka in en annan styrning som styr en  spänningsregulator med jämnare temp som följd .
PS ska kolla i morgon om jag har något kvar
« Senast ändrad: 01 december 2014, 21:54:35 av 25fOCUS »
« Svar #5 skrivet: 02 december 2014, 21:34:07 »
Tänkte till lite under dagen : du har två vägar att gå innan någon större åtgärd görs , så ni  klarar vintern
 1 : behålla uret ställa på sidan i solläget , koppla loss en av ledningarna  24 volt , plint 1 eller 2  (  klockan stannar skrmlar inte ) det blir utan nattsänkning men varmt i huset .
2: Montera 2 simpla rumstermostater ( en dag en natt ledningarna räcker du behöver bara 3 ) i stället för uret , ha ett ur vid centralen som kopplar mellan dessa,
 då kan du på ett enkelt sätt få dag och natt på tempen . Men att sänka tempen på natten gör att du måste höja dom grader grader som
saknas till dag , och måste sättas in tidigt på morgonen innan uppstigning , det kostar på att göra det . Bättre med en jämn temp dygnet runt .
Vet inte om jag har ett sånt ur i mina gömmor , kanske , ska kolla till helgen man vet aldrig .
« Senast ändrad: 02 december 2014, 21:37:16 av 25fOCUS »
Utloggad lindstroem4
  • Antal inlägg: 2
« Svar #6 skrivet: 16 augusti 2017, 23:12:54 »
Hej! Jag skulle vilja spinna vidare på denna tråd. Jag har två likadana ur (en för nedervåningen och en för övervåningen). Ger den alltså olika värmeinställningar för dag/natt så det är inte bara av/på för elementet?
Jag skulle vilja koppla om dessa till en enkel strömbrytare som är uppkopplad med zwave för att styra trådlöst, exempelvis denna: https://www.inet.se/produkt/8309214/fibaro-single-switch-v2?utm_source=prisjakt&utm_medium=cpc&utm_campaign=prisjakt#specs
1) Går det att koppla om kablarna så den går in i ovan dosa och blir av/på? Gissar att det inte går att göra någon varmare/kallare inställning med denna lösning?
Tacksam för tips!! galet svårt att få info om den då produkten är död sedan länge :)
Kan man
lindstroem
lindstroem
« Svar #7 skrivet: 17 augusti 2017, 08:07:52 »
Hej igen, fick tag på ett kopplingsschema för produkten
  • Antal inlägg: 2
« Svar #8 skrivet: 17 augusti 2017, 08:10:58 »
Här är bilden på kopplingsschemat http://imgur.com/a/nh0O1
Min produkt är: RKU-300-1SA
« Senast ändrad: 18 augusti 2017, 10:02:31 av lindstroem4 »
