Författare Ämne: Ftx. Blåser kallt  (läst 5241 gånger)
Oskar j
Oskar j
Ftx. Blåser kallt
« skrivet: 01 december 2014, 12:12:49 »
Hej.
Ny här och ny ägare till ett hus med ftx rda installerad. Modell äldre tror jag.
 Nu när det börjat bli kallt ute så bytte jag ifrån sommar till vinterkassetten.
 Ur ventilerna så blåser det kallt. Mätt till cirka 12-15 grader. Normalt eller nånting som är galet?
 Fick tyvärr ingen vidare instruktion till. Bara att jag skulle byta till vinterkassetten.
Med vänlig hälsning,
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Ftx. Blåser kallt
« Svar #1 skrivet: 01 december 2014, 12:39:54 »
Hej Oskar .
Kontrollera eftervärmaren. Den sitter som en låda på tilluftens kanal.
Överhettnings skyddet eller  drifttermostaten brukar det vara.
En del är triac styrda. Det har hänt att dom krånglar.
Mvh
Cc
Oskar j
Oskar j
« Svar #2 skrivet: 01 december 2014, 15:22:32 »
Var uppe på vinden och kollade men blev inte klokare. Luften in var ju kall sen den som den sedan skickar ut kändes betydligt varmare. Men ändå blåser den ut kall luft i huset.
 Får bli ett samtal till någon ventilations firma imon.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #3 skrivet: 10 december 2014, 21:12:45 »
Utan eftervärme är det helt normalt att tilluften efter ftx är 5-10°C kallare än frånluften.
Beroende på verkningsgrad och utetemperatur ska tilluften vara kallare är frånluften.
Exempel, temperaturverkningsgrad 75 %, frånluft 20°C
utetemp     tilluft
10             17,5
0               15
-10            12,5
-20             10
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
