Författare Ämne: Nybyggt hus, golvvärme uppe och nere  (läst 3716 gånger)
Utloggad rightnow
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 30 november 2014, 22:41:19 »
Hejsan!
Har suttit på detta forumet ett bra tag, men aldrig skrivit själv. Men nu har jag en konkret fråga i mitt nybyggda hus. Har golvvärme i två plan. Bergvärme med. NIBE 1255. Har inga termostater än, utan försöker strypa ledningarna manuellt. På övervåningen är det för varmt, 24 grader. Har strypt alla ledningar, men ska strypa mer. På nedervåningen är det runt 20 grader (platta på mark). Alla ledningar är fullt uppskruvade med den svarta "korken".
Finna det nått sätt jag kan få upp temperaturen på nedervåningen utan att jag ökar kurvan på pumpen (kurva 5)?
Bilden är från nedervåningen.
« Senast ändrad: 30 november 2014, 22:45:00 av rightnow »
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
SV: Nybyggt hus, golvvärme uppe och nere
« Svar #1 skrivet: 30 november 2014, 23:02:28 »
Ca 34 °C på framledning och ca 29 °C på retur borde räcka vid dessa utetemperaturer tycker man. Finns det strypning också på framledningsfördelaren, alltså högst upp? Du måste köpa tex en ir-termometer och mäta tempen skillt per slinga, om det är som du säger att du inte har någon strypning nu så kan en stor del  vattnet gå via en eller en par slingor. Är det lika kallt i alla rum på nedrevåningen? Om det är ingjutet i betong är det långsamt, du måstre vänta ett dygn före du kan utvärdera en ändring
« Senast ändrad: 30 november 2014, 23:04:22 av Tumpi »
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad rightnow
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 01 december 2014, 09:29:59 »
Jag är kanske lite frusen av mig :) Övervåningen är galet varm, svettas ihjäl. Har strypt den ytterligare på varje slinga igår.
Vad menar du ifall det finns strypning ocksp på framledningsfördelaren? Jag vet att VVS-killen har någon nyckel som han vrider på där för att ställa in alla slingor efter ett diagram.
Jag har en IR-termometer. Så skall sätta dit tejp och mäta på den ikväll. Det är ungefär lika kallt på hela nedervåningen. Det har varit för kallt i flera veckor nu, så det är inte temporärt. Nedervåningens yta är mycket större än övervåningen. Garaget var också för varmt, runt 22 grader, men där har jag strypt ner till 15 nu på returledningen.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #3 skrivet: 01 december 2014, 10:47:10 »
Nybyggt hus kan ha fukt kvar i bottenplattan.
I så fall kan det i värsta fall bli lite svalt nere hela vintern, det kan ta tid att få ur den sista fukten ur plattan.
Värmepumpen har golvtorksfunktion i meny 5.9, men kör du den så får du nog strypa rätt hårt på övriga golv...
Utloggad rightnow
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 01 december 2014, 16:00:23 »
Ni tror inte man kan skruva med en sån där nyckel på tilloppet på varje slinga, för att på så sätt få mer vatten i slingorna på nedervåningen?
Skulle vilja flytta den energin som finns, för att ge mer till nedervåningen liksom. Eller använd redan all tillgänglig energi som kommer till fördelarblocket?
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #5 skrivet: 01 december 2014, 16:07:38 »
Är inte det som är högst uppe ovanför varje slinga på fördelaren en strypningsskruv? Vad är det för märke på gv? Jag har flödesmätare på min gvfördelare, det är  tummenupp vid injustering.
  • Dot gäster: 1948
