Författare Ämne: oljepanna, stödvärma med lvp  (läst 11012 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: oljepanna, stödvärma med lvp
« Svar #15 skrivet: 09 december 2014, 10:27:53 »
Jo farsan har samma. En 2500l tank eldad upp med ved. Enda nackdelen för han är att stora tanken shuntar ned vattnet till 40 grader och in i el vv beredaren som då igen höjer vattnet till 60 grader med el och då igen shuntar ned till lagom temp. Tycker det är lite slöseri med el på vintern då tanken ändå är varm. Men sommaren eldas inget i pannan.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #16 skrivet: 10 december 2014, 21:08:23 »
Min nibe elberedare tål 95 °C om jag inte minns fel. Slingan i min tank skickar in 80 °C vatten i niben, vvb håller 60 °C och kranen tappar ut 45  °C. Min elberedare startar inte många gånger under vintern  :)
