Författare Ämne: dålig värme i 1 radiator.  (läst 1955 gånger)
afnaf
afnaf
« skrivet: 29 november 2014, 20:20:30 »
Hej, slängde in en luft/vatten värmepump i våras. (daikin) nu när de börjar bli kallt märker jag att de blir dålig värme i sonens sovrum. har luftat flera ggr men det hjälper inte, alla andra radiatorer fungerar klockrent. märkte en kväll när det var läggdags att de lät som en plugg släppte i radiatorn sen verkade de fungera som de skulle ett tag iaf. har bytt termostat men ingen skillnad. nya ventiler från året innan. har ökat trycket i pannan till 2 bar men det verkade inte göra nån skillnad. huset är 2 plan + källare byggt -65.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: dålig värme i 1 radiator.
« Svar #1 skrivet: 29 november 2014, 23:00:28 »
Skräp som har fastnat i radiatorventilen? Om du har möjlighet att ställa om varvtalet på cirkulationspumpen och den inte redan står på max, prova att köra den för fullt några timmar och se om det släpper. Stäng gärna ventilerna på ett antal andra radiatorer under tiden för att tvinga fram så mycket flöde som möjligt genom den krånglande.
Det finns ett sånt där problem som kommer och går i mitt föräldrahem (också ett 60-talshus). Dock har det ännu inte blivit lämpligt tillfälle att plocka loss den krånglande radiatorn och felsöka närmare. Jag funderar på att backspola rören till den (delvis ingjutna i betongplatta) och se om det kommer ut något intressant.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
