Författare Ämne: Fråga om trasig(?) termostat.  (läst 3664 gånger)
Utloggad Estreet
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 29 november 2014, 14:02:53 »
Vet inte om termostaten är trasig.
Är på max.(rött)
Värme framför, ej bakom.
Den går till golvvärmen.
Bytt cirk. Pump.
Stängde termostaten innan bytet.
Har för mig att den var varm efter termostaten innan bytet.
Går det o kolla om den e paj?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Fråga om trasig(?) termostat.
« Svar #1 skrivet: 29 november 2014, 14:59:41 »
Skruva loss termostaten och kolla om piggen under fjädrar ut som den ska, den kan ha fastnat.
I så fall kan du knacka lite på ventilen eller mycket försiktigt dra lite i piggen med en tång (drar du för hårt kan den lossna helt).
Har du luftat grejerna efter pumpbytet?
Utloggad Estreet
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 29 november 2014, 15:39:11 »
Har fått piggen. Den fjädrar inte. Man får hjälpa den på traven.
Ägarna innan har sabbat skruven som man luftar med.....
Skruvspåret på luftskruven e kass......😰
Så hur ska man göra då?
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #3 skrivet: 29 november 2014, 20:46:52 »
Har för mig att denna typ av luftare är fyrkantiga  , ta en tång som går ner och vrid
Carl N sa dra ut piggen ; den fjädrar inte säger du  , tryck med baksidan av en mejsel flera gånger , mottinera den
« Svar #4 skrivet: 30 november 2014, 02:01:37 »
Luftningen ser du på bilden, det är en skruv som sitter i den vita lilla grejen ovanför cirkpumpen.
Den är nog rätt omöjlig att få grepp om med en tång tror jag.  :-\
Däremot borde det gå att lossa hela insatsen med luftningsnippel och alltihopa med en skiftnyckel, luften borde då pysa ut via gängorna.  Sc:,h
Frågan är den om piggen går trögt eller om fjädern under är trasig?
Man kan motionera upp en ventil som går trögt, men är fjädern av måste grejerna repareras. :-\
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #5 skrivet: 30 november 2014, 09:36:39 »
Det går ju även att kapa ett nytt spår i luftskruven med en dremel eller annan liten slipmaskin och tunn kapskiva.
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
« Svar #6 skrivet: 30 november 2014, 09:40:30 »
Eller med en bågfil/bågfilsblad, plasten på sidan blir lite "misshandlad men det spelar ingen roll.
Utloggad torkel25
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 42
« Svar #7 skrivet: 30 november 2014, 21:33:57 »
Passar inte en vanlig luftningsnyckel för element?
« Svar #8 skrivet: 30 november 2014, 21:45:55 »
En Rinkaby rör 9454 borde passa utmärkt ( och även på lite andra nipplar).
