Författare Ämne: Installation bergvärme nyproduktion. Hur skulle ni ha gjort?  (läst 19271 gånger)
Utloggad Banzaii
  • Antal inlägg: 18
SV: Installation bergvärme nyproduktion. Hur skulle ni ha gjort?
« Svar #45 skrivet: 02 december 2014, 20:02:46 »
Om du har plats kan du väl sätta en separat elberedare som fylls via VVC från 1245:an? Då får du ju massor av VV.
Elpatronen i separata beredaren kan du ju ha avstängd eller som en nödåtgärd.
Det skulle kunna vara ett alternativ om det skulle gå åt pipan med 300an. Dock börjar det bli lite tajt om plats också, eftersom det ska in en massa prylar i teknikrummet nu: F1145, VPB300, UKV100 arbetstank, Ett FTX aggregat, stooor tvättmaskin + stoooor tumlare, centraldammsugare, alla ventkopplingar hängandes i taket inklusive vattenbatteriet till frikylan och en elcentral.... 9 kvdratmeter börjar på att kännas litet....
Utloggad Erraa
  • Antal inlägg: 20
« Svar #46 skrivet: 08 december 2014, 20:47:54 »
Kanske inte tillför så mycket.
Har nyss själv byggt ett lågenergihus fördelat på 2 plan, 186kvm.
FTX, Ctc Ecoheat 8kw.
Energikonsulten räknade på en IVT 6kw pump (kommer inte ihåg modell)
I dom handlingarna var inte något garage planerat, så dom räknade bara på 186kvm hus.
Men när jag pratade med Ctc så blev det en 8kw pump, och då kan jag i framtiden värma upp ett garage på ca 40kvm.
Utloggad Gardneri
  • Antal inlägg: 99
« Svar #47 skrivet: 01 januari 2015, 22:39:51 »
Köpt energi (el) 18,2 kWh/m2, för värme och varmvatten. Grattis ett Passivhus tOOmten
5,5 kWp, solpanel
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #48 skrivet: 02 januari 2015, 05:53:58 »
Har pump, ftx, golvärmeslingorstock, vattenslingor, rum för en 300l vv beredare (ifall en sådan skulle behövas eller en ukv tank), centraldammsugare, elskåp i mitt tekniska rum. Ja, och cp och slang till frikylan. Storlek 1,47x1,70 = 2,5m2. Inga problem där inte
Utloggad Gardneri
  • Antal inlägg: 99
« Svar #49 skrivet: 02 januari 2015, 19:33:52 »
Tittar man på beräkningen så har den som gjort den antagit schablonvärdet för varmvatten enligt SVEBY, 25 kWh/m2. Dessutom har man antagit att du tappar 55°C, vilket du knappas gör, prova duscha eller bada i 55°C vatten. En sak är vilken temperatur du har i acktanken/-tankarna och en annan vad du använder. Det du använder är faktisk det du spolar iväg och det är inte 55°C varmvatten.
Den varmvattenmängd (energianvändning) som är uppsatt motsvara ca 8 personer i huset, vilket kanske är sant. Notera att som mest i januari månad då behovet är 3 217 kWh med den extrema höga varmvatten användningen. Vilket lite generellt sett motsvarar 54 % (av månadens totala tid) drifttid med 8 kW. Totalt sett över året är det 26 911 kWh/år (behovet. Kolumn 19+45+33+34 eller 23+24+21+28-27-20). Vilket ger 93,76 kWh/m2.
Idag är det mer rimligt att sätta 900-1000 kWh/person.år för varmvatten + ev. VVC-förluster. Sedan får man beakta badkar eller utomhus pool som ökar användningen. Den senare kan avhjälpas med en solfångare.
Enda fördelen med större maskin är att du snabbt får upp varmvatten temperaturen, men kan bli en nackdel om ackumulerad volym är för stor, sett till användningen (förluster).
Med ett bra isolerat hus kommer du inte att märka av att värmepumpen går mot någon acktank i 1 h.
Kommentarer på beräkningen:
Sedan kan man tycka att det är märklig att ha transmissionsförluster i juli månad, även värma ventilationsluften.
5,5 kWp, solpanel
  • Dot gäster: 1910
