Författare Ämne: Vvb som ukv?  (läst 3274 gånger)
Utloggad wptno1
  • Antal inlägg: 61
Vvb som ukv?
« skrivet: 23 november 2014, 10:50:18 »
Tänkte om jag kunde använda en oso 200 litare vvb som volymförstorare, så slipper ha slänga massa pengar på en nibe ukv.
Kopplar MSN beredaren som man kopplar beredare i serie då eller?
Eller kopplar man in på kallvatten ingången och ut i systemet på botten och plockar bort säv , jag har förstått att det är optimalt och koppla volymförstoraren med in i toppen och ut i botten?
Sen kan man väl koppla på elen oxå och sätta ner beredarn till 45grader, eller är detta overkill? Tanken är väl att pumpen ska arbeta längre perioder så då blir det ju onödigt med elvärme på beredarn.
Jag diskuterar lite med mej själv här men det får ni tåla:-)
  • Antal inlägg: 31271
SV: Vvb som ukv?
« Svar #1 skrivet: 23 november 2014, 11:53:16 »
Hur grova anslutningar är det på VVB:n?
Det bör vara 22 mm om det ska funka bra.
Säkerhetsventil/blandningsventil tas bort och ska du ha den som knäpptank kopplas den på stigaren, in i VV och ut i KV anslutningen.
Ska du ha den som ren volymförstorare kan man sätta den på returen (på samma sätt).
Elvärmen ska du inte ha på, klipp av elsladden på beredaren.
Utloggad wptno1
  • Antal inlägg: 61
SV: Vvb som ukv?
« Svar #2 skrivet: 23 november 2014, 13:14:06 »
Hade tänkt o ha den som ren volymförstorare , blandningsventilen sitter på toppen ,säv sitter i botten på vvb.
Anslutningen är 15mm men det borde väl gå o byta blandningsventilen billigt.
Förklara gärna lite klarare hur jag monterar den som volymförstorare , söndag idag vet du, inte riktigt vaken.:-)
Behöver jag cirkpump före /efter?
SV: Vvb som ukv?
« Svar #3 skrivet: 23 november 2014, 13:40:17 »
Som volymförstorare behöver du ingen extra pump, hela beredaren ska fungera som en "bubbla" på ledningen ett rör in och ett rör ut.
  • Antal inlägg: 19495
SV: Vvb som ukv?
« Svar #4 skrivet: 23 november 2014, 13:51:19 »
Om du har en liten vp kanske det funkar med 15 mm anslutning men det är nog lite tveksamt  Sc:,h
Utloggad wptno1
  • Antal inlägg: 61
SV: Vvb som ukv?
« Svar #5 skrivet: 23 december 2014, 23:42:27 »
Slängde in en UKV 100 som ren volymförstorare tur in på vänster uppe och vidare på turen vänster nere utan extern pump, nu är frågan när jag har ökat volymen med 100 liter till ca 180-190 liter på min 1145-6kw , hur ställer jag GM för att få gångtider och kompressorstarter som är normala/bättre ? Hade GM på -160 innan installation.
SV: Vvb som ukv?
« Svar #6 skrivet: 24 december 2014, 08:40:55 »
GM ska vara lika det är husets värmeförbrukning i kombination med yttertemperatur som avgör GM ej volymen på systemet.
SV: Vvb som ukv?
« Svar #7 skrivet: 24 december 2014, 09:45:43 »
Nja jag skulle kolla antalet starter vilka kommer minska blir dom (för) få kan du öka Gm så kommer vp jobba lite närmare framledningens börvärde -160 är ett ganska lågt värde så jag tror du kan öka något.
