Författare Ämne: Frånluftsvärmepump och 15 kvm vattenburen golvvärme  (läst 2572 gånger)
Utloggad Wijk
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 22 december 2005, 08:15:29 »
Jag läste någonstans i detta forum att cirkulationen kan bli ett problem sommartid. Menar ni då om man inte har en shuntventil med 3-stegspump? Idag drar shuntpaketets pump varmvatten till golvvärmen från övriga systemet av vattenburna radiatorer. Ni pratar om extra acc-tankar för att det ska fungera bra. Hjälp mig, anser ni att jag ska installera en extra acc-tank för golvvärmen för att slilppa att FLVP startar många gånger.
Karlskrona, Huset byggt 1959, 95 kvm med 82 kvm källare, Autotherm 190F, ca 17000 kwh/år
  • Antal inlägg: 31240
SV: Frånluftsvärmepump och 15 kvm vattenburen golvvärme
« Svar #1 skrivet: 22 december 2005, 11:11:18 »
Har du en nibe FLVP så shuntas radiatorvattnet ut från manteln på VP:ns VVB, i så fall behöver du ingen acktank.
Utloggad Wijk
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 22 december 2005, 12:50:43 »
Nej, jag har en autotherm 190F och kan inte svara på om det så att radiatorvattnet shuntas ut från manteln, men jag tror det! Vad tror du?
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #3 skrivet: 22 december 2005, 13:08:07 »
Autotermen som är en omdöpt IVT shuntar ut vattnet på samma sätt som Nibe Fighter.
Varför fråga när man kan göra fel själv
  • Dot gäster: 2580
