Författare Ämne: Expansionskärl som volymförstorare  (läst 3497 gånger)
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
« skrivet: 22 november 2014, 21:52:25 »
Jag funderar på att stoppa in en volymtank för att få värmepumpen att starta lite mindre ofta då det är höst- och vårtemperaturer ute. Jag vill inte ta mer plats i tvättstugan där vp och vvb står nu, utan tänkte istället placera den i krypgrunden.
Jag kan inte enkelt få ner en fullstor ny volymtank dit (genom golvluckan plus 15 meter dragväg) utan skulle få bryta upp golvet och sänka ner den i så fall. Det slipper jag gärna.
På Blocket finns det en hel del begagnade expansionskärl i rostfritt som skulle kunna duga som liten volymtank. Alla har inte anslutningar på rätt ställen och med rätt dimension men en del har det. Givetvis får jag bygga ett isolerande "hus" nere i krypgrunden, men själva tanken skulle jag enkelt kunna få på plats.
Problemet är att expansionskärl (för öppna system, ska jag tillägga) inte är gjorda för att tåla övertryck. Men nog måste en sådan tank tåla 1 bar övertryck kontinuerligt och 2 bar tillfälligtvis innan säkerhetsventilen löser ut?
Typ en sådan här:
http://www.vvs-boden.se/pannor/expansionskarl/oppna-expansionskarl/oppna-expansionskarl-i-rostfritt/oppet-expansionskarl-rostfritt-50-l
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
  • Antal inlägg: 5456
SV: Expansionskärl som volymförstorare
« Svar #1 skrivet: 22 november 2014, 22:16:11 »
Exspansionskärl för öppna system är inte tillrådligt för slutna system ,de tål inte mer än några hekto  ( småhus ), i hyreshus på den gamla goda tiden med 5 våningar var dom gjorda i galvat med 1-2 mm gods .
Det är normalt och ett problem med VP vår och höst dom får hicka .
Om du kan få tag i ex-kärl för slutna sytem och koppla i serie är bättre , om du kopplar dom iserie med värmesystemet ska givaren för värme sitta efter ex-kärlen ,
PS vet inte fabrikat på din VP , men en del mäter ochså returen
Det gäller att tänka till lite , hur funktionen blir innan man gör något .
« Svar #2 skrivet: 23 november 2014, 00:32:35 »
Och varför skulle givaren sitta efter ett volymkärl  Sc:,h. Det fungerar ju som om elementen hade större volym och inte behöver man flytta någon givare om man byter till större element. Det fungerar helt perfekt om givarna sitter kvar på originalstället. Har man en arbetstank blir det lite annorlunda.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 23 november 2014, 08:28:36 »
På tex Nibe funkar det inte bra om givaren flyttas då kommer gradminuterna slå i taket +100 efter varje värmekörning när varmt vatten från extra tanken fortsätter att strömma fram. Med givaren kvar på original placeringen kommer Gm beräkningen fungera som det är tänkt.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #4 skrivet: 23 november 2014, 12:10:10 »
Thermias WT-V 100 är bara 38 cm i diameter, kanske du kan prångla ner denna i krypgrunden.
Den kan säkert funka liggandes.
http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia-Varmepumpar_WT-V_100.pdf
Alternativt kanske den kan ställas i ett hörn i tvättstugan utan att ta för mycket plats?
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Antal inlägg: 180
« Svar #5 skrivet: 23 november 2014, 18:15:11 »
Thermiatanken verkar i och för sig bra, men tyvärr går den inte ner i krypgrunden på grund av sin längd (möjligen om jag gräver en halvmeterdjup grop under luckan, men det är tveksamt om det går.) Att ha mer apparatur i tvättstugan är som sagt uteslutet. I så fall skulle det bli på kallvinden, om jag bygger upp ett "skåp" med extra isolering där. Krypgrunden skulle vara bättre dels på grund av att ev läckage inte är katastrofala där, och dels för att spillvärmen gör viss nytta.
Ganska förvånande att ett expansionskärl inte skulle tåla något nämnvärt övertryck men det är väl min magkänsla för metall som är dålig. Jag tänkte närmast att om man svetsar ihop ett kärl av plåt som inte är papperstunn (kärlet måste ju gå att hantera i övrigt) så borde det närmast automatiskt tåla ett övertryck motsvarande det i ett bildäck...
