Allmänt forum
(Moderator:
Elförbrukning????
Ämne: Elförbrukning???? (läst 3854 gånger)
wptno1
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 61
wptno1
Elförbrukning????
22 november 2014, 10:37:23 »
Halloj
Köpte och installerade en Eliq online så jag kan se strömmen i huset,har haft den igång nu 2 dagar och ser att strömmen tickar iväg när jag sover , men jag har ingen koll på vad det normala är, hur tycker ni att det ser ut? Känns som lite mycke på natte.
huset är på 120kvm,Det som är igång nattetid är : kyl,frys , 2 iphoneladdare, micro på standby, bergvärmen, nibe 1145 6kw med Tillhörande 200 litare router, tvboxen och ett 400x300 el-element och en ljusstolpe med utomhusbelysning
Är det kanske bergvärmen som drar igång väldigt ofta, har funderat på och installera en volymtank nästa månad, har för lite i systemet ca 90-100liter
Lägger vid en bild så ni får nån översikt på hur det ser ut
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
SV: Elförbrukning????
Svar #1 skrivet:
22 november 2014, 11:07:07 »
Prova att dra ut elelementet till i natt och se.
3200Wh ser lite högt ut, men vad hade du för utomhustemperatur och hur ser det ut med husets isolering?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
wptno1
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 61
wptno1
Svar #2 skrivet:
22 november 2014, 13:30:52 »
De va väl 1-2 grader ute inatt och 21-22 grader inomhus, huset är väl sådär isolerat huvudelen från 1921 påbyggt 87, kan det jädra elementet dra såpass, får väl dra ut de då o se
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #3 skrivet:
22 november 2014, 13:36:03 »
Det är i princip två saker som drar energi och det är värme och varmvatten, det övriga är mer eller mindre på marginalen så det är där man ska leta större förbrukare. så jag är rätt säker på att det är värmen (VP och element)som går och drar strömmen.
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
Svar #4 skrivet:
22 november 2014, 14:46:10 »
Jag förstod inte diagrammet, men 3200W med varmvattenproduktion låter inte helt orimligt.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
wptno1
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 61
wptno1
Svar #5 skrivet:
22 november 2014, 15:08:58 »
Funderar på o sätta in en egen mätare till bergvärmen , såg att man kunde köpa en extra sändare från Eliq som bara läser av bergvärmen
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
Svar #6 skrivet:
22 november 2014, 15:12:10 »
Det är en momentan siffra och säger egentligen inte så mycket mer än att det var hög förbrukning under en halvtimma.
Hur såg det ut mellan 2-3 och 4-5?
Jag brukar titta på timmarna nattetid under sommaren när värmepumpen är avslagen och på så sätt få fram de andra förbrukarna kyl, frys etc.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #7 skrivet:
22 november 2014, 15:44:07 »
Min pump tar ca 2kW när den gör värme och ca 3kW när den gör varmvatten.
- Sol el:
Årsförbrukning
PH73
Arbetar med såndär IT...
Expert på värmepump
Stad/land: Oskarshamn
Antal inlägg: 250
PH73
Svar #8 skrivet:
22 november 2014, 16:35:06 »
Tjena,
Har också Eliq och skaffade en separat elmätare för bergvärmepumpen för en månad sedan.
Du har ju olika grafer och diagram där du kan se momentandrift eller förbrukning över dygnet, samt prognos för månadens totalförbrukning.
Såg att man lagt till en ny funktion för presentation online, kolla i min signatur så ser du min totala elförbrukning för pågående dygn och föregående dygn som skuggad graf samt för bergvärmen.
Vill du kan du lägga till mig som vän (peho73) så får du lite jämförelsedata.
Mvh,
Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning:
https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #9 skrivet:
22 november 2014, 22:41:51 »
själv ligger jag på mellan 400-1200w nattetid. har de normala grejerna + ups
21.11.2014 0:00 1,23
21.11.2014 1:00 0,56
21.11.2014 2:00 1,12
21.11.2014 3:00 0,93
21.11.2014 4:00 0,41
21.11.2014 5:00 1,12
21.11.2014 6:00 0,88
21.11.2014 7:00 0,41
Mike
Guldmedlem
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
Svar #10 skrivet:
22 november 2014, 23:32:25 »
Här har ni mitt (Observera att 4 vyer visas, titta ca 1,5 minut):
https://my.eliq.se/share/presentation/895e18da8aa04e87b74315b82d192591
Senast ändrad: 22 november 2014, 23:36:51 av Mike
Allmänt forum
(Moderator:
Elförbrukning????
gäster: 2333
användare: 2
Thompa71
wofflan
