Ventilation, fukt och radon-forum
(Moderator:
Bästa källaravfuktningen, hur?
Ämne: Bästa källaravfuktningen, hur? (läst 6384 gånger)
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
19 november 2014, 20:47:31 »
Jag har i en månads tid haft en luftavfuktare i källaren. Vi använder inte källaren till något förutom tvättstuga, resten är rum för VP och förråd.
I samband med inköpet köpte jag också två stycken hygrometrar, vi har inga problem med fukt, ingen mögellukt och står det typ en pappkasse på golvet blir det inga märken därunder. Däremot var jag illa trött på att mycket av tvätten hängs på boplan i huset, i torkrummet tar det en vecka att torka den, därav inköpet.
Hygrometrarna visade ca 80% rf när jag ställde ned dem (en i tvättstugan och en i pannrummet), redan nu var jag nöjd att jag faktiskt köpt avfuktaren. Men jag tycker inte att effekten motsvarar mina förväntningar. Redan efter ett par dagar var rf nere i runt 70%.
Jag slog även på elementet i källaren, samt lät torkskåpet brassa med 2000W i tio timmar för att få upp tempen.
Efter någon vecka stängde jag all tilluft till källaren, jag tror det gjorde lite effekt.
Nu känns det väldigt bra i källaren, och det är verkligen varm och fint i torkrummet, men jag tycker att RF borde sjunka mer.
Har inget tvättats på ett par dagar så kan det sjunka till kanske 56-57% i torkrummet, pannrummet ligger kvar på ca 70%.
Har jag öppen dörr emellan och ingen tvätt sjunker pannrumsfuktigheten ytterligare några procentenheter, och vice versa.
Jag testade för någon vecka sedan att plombera alla ventiler även till murstocken av ren nyfikenhet, jag har inte sett att det gett något.
Jag får ca 7-8l/dygn, och jag har noterat att utetempen är viktig för vilken rf jag mäter, vid kallare väderlek, lägre rf.
Hur uppnås bästa effekt om man vill vara löjligt noga?
Ventiler in/ut, stängda?
Jag har även några golvbrunnar med öppet vattenlås, försöker avfuktaren torrlägga dessa, eller är det helt utan betydelse. Jag skulle kunna lägga på frigolitskivor, med en tegelsten för att täta mot luften (flyter bort om det skulle svämma över)
Anledningen till denna långa fråga är att jag såg framför mig hur maskinen skulle on/offa runt en viss rf, men när den inte fortsätter sjunka så går den 24/7. Jag har även haft en bordsfläkt som boost några dygn för att studera skillnad, det enda jag märkt är att rf i olika delar av källaren jämnats ut bättre.
Och som sagt, vi vistas inte där så idéer, även om de låter konstiga kan testas. (som brist på ventilation just nu)
Långt inlägg, hoppas på input
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
SV: Bästa källaravfuktningen, hur?
Svar #1 skrivet:
19 november 2014, 22:04:52 »
Jag skulle säga ventilera och värm, absolut störst effekt och är billigast.
Ta om möjligt reda på var det normalt sett är fuktigast (utan blöt tvätt hängandes) och ventilera där det behövs mest.
Sätt sen behovsventilering ( badrumsfläkt etc) i torkrummet och dra värme och torr luft det hållet ut.
Skulle säkert funka med 1 till 2 mitsubishi rumsventilatorer och badrumsfläkt i torkrummet som sätts igång vid behov och drar torr, varm luft genom utrymmet där blöt tvätt hänger.
Är inte mycket för avfuktare, det är en nödlösning och skall den ge effekt då är de både dyra i inköp och drift.
Har själv en airstar i torkrummet som funkar, inte perfekt men hjälpligt.
Skulle behöva något större luftombyte men framförallt mer värme då elementen är för klena.
Med ett konvektorelement så hade det blivit betydligt bättre.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #2 skrivet:
19 november 2014, 22:14:23 »
Kanske skulle jag försöka få till en fläktkonvektor. Det du skriver verkar rimligt, du verkar ha koll
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #3 skrivet:
20 november 2014, 05:48:35 »
Jag grubblade lite när jag lade mig igår. Och även om du har rätt i dina råd så är det något du faktiskt inte själv följt. Varför?
Och om man skulle se till ursprungsfrågan då, hur är bästa sättet med ventiler, brunnar mm om man trots allt kör med avfuktare?
Jag skall nog se över/förbättra källarens värme/ventilation, men det tar ju ett tag...
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
20 november 2014, 06:35:50 »
Om du inte ofta spolar massor med vatten i golvbrunnen kan du hälla lite matolja där, det stoppar avdunstningen effektivt. (Flyter på ytan)
I övrigt är det väl så att ventilation tillför fukt, så jag skulle nog rekommendera en så kontrollerad ventilation som möjligt.
Alltså inte att du helt slutar ventilera, men att du försöker få koll på hur mycket du ventilera, hur nu det skall gå till med enbart självdrag...
Skulle du ha en väldigt fuktiga väggar/golv så skulle ökad ventilation göra fuktproblemen mindre, vilket det inte verkar göra, så slutsatsen är alltså att ju mer du ventilerar, desto mer måste avfuktaren avfukta.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
Svar #5 skrivet:
20 november 2014, 08:20:27 »
Helt rätt!
Om man inte lever som man lär då är det befogat att ifrågasätta.
I mitt fall så fick jag inte upp temperaturen högre än 17 grader vid kall väderlek i hela källaren.
Så jag fick byta plats på airstar och badrumsfläkten och sektionera tvättrummet genom att stänga dörren för att få upp temperaturen.
Men då räcker luftväxlingen knappt.
Ventilation tillför inte fukt då utomhusluften innehåller mindre fukt än innomhusluften.
Men luften måste värmas så det blir en kostnad i vilket fall som helst.
Sen går det inte att enbart ventilera i all fall och då är nog sektionering och avfuktning som gäller.
Ventilera eller avfukta gör samma sak, man sänker luftfuktigheten i luften men inget av det löser fuktiga väggar.
Det är värmningen som gör skillnad, även en blöt och fuktig morgon som denna ger en rf på uppvärmd luft under 50%.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #6 skrivet:
20 november 2014, 08:33:57 »
Ja, vid kalla väderlek så torkar ventilation ut luften, men inte vid varm och fuktig väderlek, så visst kan man väl säga att ökad ventilation vintertid bör göra att avfuktningsbehovet minskar, men den kostnaden ersätts då av kostnaderna för uppvärmning.
Min slutsats är i det stora hela att inte sluta ventilera helt, men att ha en så kontrollerad ventilation som möjligt, och att sedan avfukta till en nivå som man anser vara komfortabel, hygiensk och ekonomiskt försvarbar.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
Svar #7 skrivet:
20 november 2014, 09:18:00 »
Det är i stort sett enbart sommarmånaderna som ventilationen inte ger någon eller till och med negativ effekt.
Men då hänger man ut tvätten.
I övrigt är jag helt med på ditt resonemang.
Ventilera efter behov och på stället som behövs och tillse att luften blir varm.
Tokvädra ger inte bättre effekt, snarare tvärt om.
Men om man måste ha avfuktare för att torka tvätt då kan man lika gärna ha torktumlare.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #8 skrivet:
20 november 2014, 17:31:06 »
Tack för era spekulationer, jag kommer öppna murstocksventilen i tvättrummet nu, och en väggventil i andra änden av källaren så får jag se om det blir någon skillnad.
Jag har bara ett element i källaren, det klarar inte av att hålla värme vintertid ändå, så jag har haft det avstängt.
Avfuktaren ger en del värme har jag märkt, jag mäter ca 22-24 °C i torkrummet än så länge, men det lär sjunka fort när utetempen går ner. (mätsensorn sitter i taket, så det är inte fullt så varmt som det låter)
Torktumlare har vi, men hustrun vill inte tumla allt. Dessutom är det ganska trivsamt med lite behagligare klimat i källaren, så det gör inget att avfuktaren tar lite ström, även om det kostar 6-700:-/mån så får det vara värt det.
Dock så vill man göra det bästa av läget, när det är som det är
ska skvätta i lite matolja också och se om den blir kvar, rätt smart trick
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #9 skrivet:
20 november 2014, 17:42:31 »
Vi köpte ny tvättmaskin igår också, när jag drog ut den gamla såg jag att den var alldeles rostig och dan i botten. Eller brukar de bli det även i torra utrymmen?
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #10 skrivet:
20 november 2014, 17:56:31 »
Matoljan var slut, men jag hade en femtiolitersdunk med gammal 10-40-olja. Jag hällde i alltihop så jag får ett riktigt tjockt och bra lock. Tack för tipset Rickard
Nä nog blev det matolja, olivolja av finaste sort
Senast ändrad: 20 november 2014, 17:58:31 av Fattiglapp
Fuzz
Kopplar allt själv men är inte
Expert på värmepump
Stad/land: Gnällbältet
Antal inlägg: 449
fd vvs lärling
Fuzz
Svar #11 skrivet:
20 november 2014, 18:49:40 »
Jag kör fläktkonvektor från jula i tvättstugan nere i källaren. Det är typ 18 grader där och inget problem med fukt. Vet inte om det är billigast och bäst men det fungerar iallafall
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #12 skrivet:
20 november 2014, 19:03:57 »
Jag har en aerotemper jag fortfarande inte tagit i bruk, jag funderar på att ta upp ett hål i en innervägg i källaren, ta luft från ena rummet, låta den blåsa ut ut i ett annat, och sedan söka sig runt genom dörröppningar själv för att få någon slags rundgång genom hela källaren. Sedan får jag nog sätta i en betydligt mindre fläkt i den isf.
(Moderator:
gäster: 2040
användare: 4
Leisti
lubbis
Pen
krambriw
