Författare Ämne: Kondens/läckage/fukt  (läst 2588 gånger)
Utloggad Wijk
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 21 december 2005, 23:48:15 »
Jag har precis färdigställt en utbyggnad på ca 15 kvm. Det är en platta på mark med 20 cm cellplast. Plattan gjuten i L-fundament av cellplast. Uppvärmningen av huset sker via en frånluftsvärmepump till vanliga vattenradiatorer och via en shunt till golvvärmen.
Nu till min fråga:
För ett tag sedan upptäckte jag att kapillärskiktet av makadam var väldigt fuktigt precis vid L-fundamentets utsida. Vad beror detta på? Oron är ju stor för ev. läckage i golvvärmeledningarna!
I mitt eget huvud trodde jag till en början att det kunde bero på att alla slangar till mina två slingor i golvet går i den voten av plattan, men sedan visade sig fukten runt hela grunden. Alltså makadammen är riktigt blöt. Vi har den sista tiden haft rätt kallt väder och värmeläckage är kanske stort. Värst är makadammen, där rören till och från shunten går in i plattan.
Tacksam för ett snabbt svar och gärna något tips på lämplig åtgärd.
Mathias Wijk
Karlskrona, Huset byggt 1959, 95 kvm med 82 kvm källare, Autotherm 190F, ca 17000 kwh/år
  • Antal inlägg: 31238
SV: Kondens/läckage/fukt
« Svar #1 skrivet: 22 december 2005, 11:16:51 »
Nu till min fråga:
Mathias Wijk
Har du läcka så ser du det på manometern som sitter intill expansionskärlet. Logga trycket och kolla att det inte sjunker.
Betongen kan innehålla en del fukt om den är nygjuten, fukten vandrar mot kalla sidan, utåt, fuktvandringen borde avta så småningom (om du inte har en läcka).
Utloggad Wijk
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 22 december 2005, 12:54:41 »
Kan det bero på värmeläckage eller är det så att någon av slingorna läcker?
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #3 skrivet: 26 december 2005, 07:25:36 »
Då borde trycket sjunka i värmesystemet.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
