Författare Ämne: Vattnet kallnar snabbt från acktanken efter installation av vvb  (läst 5232 gånger)
ChristerV
ChristerV
« skrivet: 18 november 2014, 20:51:29 »
Hej.
Nu ska jag försöka förklara.
Vi har en vedeldad panna med acktank på 2 000 liter.
Värmeslingor i golvet i huset.
Allt varmvatten har tagits från acktanken.
Efter en eldning har varmvattnet räckt i 4 dagar på sommaren och 2 dagar på vintern.
I somras var det ett företag här och installerade en VVB på 50 liter inne i huset.
Att användas på sommaren.
Den är installerad på befintligt system och allt vatten går genom den, antar jag.
Nu är den avstängd (sladden urdragen).
När jag nu eldar så kallnar vattnet i acktanken mycket snabbare. Dubbelt så fort ungefär.
Varför har det blivit så?
Kan det vara ngt med att vattnen inte cirkulerar lika bra nu?
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
SV: Vattnet kallnar snabbt från acktanken efter installation av vvb
« Svar #1 skrivet: 18 november 2014, 21:06:26 »
Värmen går ju åt till att värma huset nu.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #2 skrivet: 18 november 2014, 21:34:36 »
Cirkulerar varmvattnet mellan acktank och VVB på nått sätt?
Om du stänger av el-VVB:n borde varmvattnet annars bli kallt tills du spolat genom hela 50-literstanken?
ChristerV
ChristerV
« Svar #3 skrivet: 18 november 2014, 22:32:10 »
Tack för svaren.
Jo det är klart det går åt mer värme nu när det måste värmas upp.
Jag jämför med förra året, då behövde vi inte elda lika mycket som nu, vid den här utetempen. Det märks tydligt att det måste eldas mer och vattnet inte håller värmen lika länge.
"Cirkulerar varmvattnet mellan acktank och VVB på nått sätt?
Om du stänger av el-VVB:n borde varmvattnet annars bli kallt tills du spolat genom hela 50-literstanken?"
Japp. Vattnet cirkulerar i golvvärmen och sen tillbaka till acktanken på något sätt tror jag.
Hur menar du med den sista meningen? Betyder det att vvb MÅSTE vara igång för att vattnet ska cirkulera?
Då kommer jag in på ett ytterligare problem, men det får jag gå in på senare i så fall ...
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #4 skrivet: 18 november 2014, 22:51:51 »
Starta vvb och ställ den på 60 grader. Kontrollera att det sitter en backventil på kallvattnet innan acktanken
ChristerV
ChristerV
« Svar #5 skrivet: 18 november 2014, 23:08:46 »
"Starta vvb och ställ den på 60 grader. Kontrollera att det sitter en backventil på kallvattnet innan acktanken"
Jag tror att vi kommer in på det andra problemet nu.
Det sitter en backventil innan acktanken. Jag är rätt säker på att det är en sån. Det är ett svart litet vred som man kan stänga av cirkulationen helt med. Den kanske är trasig?
Det andra problemet är nämligen att när man inte har stängt av cirkulationen så värmer den lilla vvb upp hela acktanken.
Så dessa problem kanske hänger ihop?
« Svar #6 skrivet: 19 november 2014, 06:58:53 »
Jag får inte ihop hur grejerna är ihopkopplade?
Varför skulle vattnet i en varmvattenberedare cirkulera i golvvärmen?
Du måste skilja mellan tappvarmvatten och värmevatten.
Jag bara antar att din 50 liters el-VVB är till för tappvarmvatten, och sitter den monterad efter acktankens VVB så kommer tappvarmvattnet bli kallt de första 50 literna när spolar om den stängs av.
Blir den inte det så har du nån form av cirkulation mellan el-VVB och acktankens VVB, vilket ditt sista inlägg tyder på.
Denna cirkulation orsakar säkert en del värmeförluster så bästa sättet att hantera det hela vore om det gick att helt stänga av cirkulationen och med ett par ventilen koppla förbi el-VVB när den inte behövs.
Alternativet om du inte vill elda så ofta är att ha el-VVB igång hela året.
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #7 skrivet: 19 november 2014, 10:39:40 »
Precis som Carl N så begriper jag inte heller hur det är kopplat. Hos mig ( eldar just nu med ved) så kommer kallvatten in i slingan på acktanken och sedan går det varma tappvattnet till en el vvb. Har min elberedare på året om och den drar ingen ström så länge det finns värme i acktanken.
Utloggad ChristerV
  • Antal inlägg: 2
Förstår att ni inte fattar hur det är kopplat.
Det gör jag inte själv ...
Acktanken står ute i pannhuset och vvb sitter inne i huset där vattnet kommer fram.
Det är ju rörmokare som gjort allting så det borde vara som ni säger att det ska vara.
Om vvb är på, så värmer den upp acktanken. Så ska det väl inte vara?
Det fanns ett vred under vvb där man kunde ställa in hur mkt värme som skulle gå vidare.
Ändrade till max förbisläpp på varmvatten.
Asså de här inläggen blir ju sjukt röriga, för jag vet inte alls vad jag snackar om.
Jag ser bara en massa rör överallt.
Det är två problem.
1. Jag måste elda mera sen vvb kopplades in när den är avstängd.
2. Om jag inte stänger av cirkulationen när vvb är igång så värmer vvb upp hela acktanken.
« Svar #9 skrivet: 19 november 2014, 15:32:54 »
Jepp, låter som att du har nån form av VVC (varmvattencirkulation) mellan acktankens VVB och husets el-VVB.
Antar att du har en kulvert där varmvattnet cirkuleras mellan el-VVB och acktankens VVB, det brukar betyda att det blir en del förluster.
Jag skulle göra följande för att få till det på bästa sätt utan att bygga om:
Stäng av cirkpumpen för varmvattnet (för alltid).
Låt husets el-VVB alltid vara på, den matas av varmvatten från acktanken när du eldar.
När du inte eldar har du varmvatten ändå utan att din acktank behöver värmas (och slipper då förlusterna med att pumpa runt varmvatten i kulverten).
« Senast ändrad: 19 november 2014, 15:34:40 av Carl N »
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #10 skrivet: 19 november 2014, 17:10:06 »
Är samstämmig med Carl N
Utloggad ChristerV
  • Antal inlägg: 2
Tackar!
Låter skitbra.
Rörisen var här i går och kollade.
Han skulle koppla om skiten sa han. Han hade satt VVB inne i huset med cirkulationen. Han sa att han skulle ta bort VVB från cirkulationen helt.
Sen beskrev han det på samma sätt som Carl gjorde.
Fast han sa inget om att stänga av cirkulationen (eftersom VVB inte kommer vara inkopplad på den antar jag).
Jag kallade kulverten för pannhuset.
Skitskumt, de har byggt kulverten tio meter från huset.
Lite roligt att lära sig det här ändå.
Varför ska det finnas cirkulation på varvmvattnet? Verkar ju inte behövas ... egentligen.
Om jag ska gissa så gissar jag på att vattnet blir dåligt om det står still. Och om det står still så blir det väl kallt när det ligger i ledningarna? Hmmm jag kanske inte borde gissat.
Äntligen har jag iaf fattat att det går två olika vattenledningen från kulverten in i huset.
En för golvvärmen och en för övrigt vatten.
