Författare Ämne: Vilka är riskerna att installera flytande vattenburen värme i källare?  (läst 6564 gånger)
Utloggad Pär T
jag har för avsikt att installera vattenburen värme i min källare. Huset är byggt 1931 med hel källare, två boplan och vind. Värmesystemet skall anslutas till bergvärmepump. Total källaryta cirka 80 kvm
Jag har två alternativ att välja emellan 1) Bila ur källargolv och installera vattenburen värme inkl. ny isolering/dränering 300 mm. Passar även på att byta avloppsstammar
2) Lägga värmeslingor uppe på golvet tillsammans med någon typ av frigolitisolering. Har för avsikt att även här bila ur men då bara där de gamla avloppsstammarna går.
Min fråga är om alternativ 2) är att rekommendera. T ex kan man vara säker på att frigolitisoleringen är tillräcklig för att undivka fuktvandring. Finns det andra nackdelar alt. aspekter att ta hänsyn.
« Senast ändrad: 22 december 2005, 13:53:06 av Pär T »
  • Antal inlägg: 31239
Tja, Jag kan bara rekommendera alternativ 1, det är lika bra att göra det ordentligt om du ändå ska karva i golvet.
Alternativ 2 brukar dessutom bygga på golvet så mycket, vilket inte är så kul om takhöjden redan är mindre än på ovanvåningen.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
Hej.
Jag har ett 30-talshus där jag bilat bort vissa källargolv och dragit om avloppsrör samt lagt vattenburen golvvärme. I mitt fall gick det bra gjuta golvet i en frigolitlåda dvs 5 cm frigolit vertikalt längs väggarna plus två lager frigolit som botten. Det understa lagret utgjordes av Isodränskivor som är mycket kapillärbrytande. Det övre lagret var vanliga homogena skivor av hårdare typ. Tjocklek nedåt minst 15 cm sammanlagt. Har fungerat mycket bra.
Bobo 8)
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
Vi la in 20mm golvvärme i vår källare. Gjöt upp. Visserligen blev det lite mindre takhöjd men vi är korta i vår familj så det gör inget.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad jwallen
  • Antal inlägg: 72
  • Jag älskar "vindkraft"
Jag rekommenderar alt 1, då får du både ett varmare och torrare golv.
Med alt 2 måste du se till att ventilera bort fukten mellan frigoliten och ditt gamla fuktiga golv - plantonmatta och ventilerade socklar fungerar men då måste du ändå öka ventilationen i källaren.
Satsa på alt 1 eftersom du ändå ska bila upp för nya avloppsstammar, glöm inte att isolera mellan det nya betonggolvet och grundmuren annars skickar du ut en massa värme i grundmuren som gärna försvinner ut i dräneringen.
Thermia D8 TWS driftsatt 2005-06-08. Gamla vvb 300l som acktank. Aktivt hål ~ 165 m .
2-plans trähus byggt 1947, ca: 175m², tilläggsisolerat, 2-glas fönster. Golvvärme i bottenplan + 1 fläktkonvektor, orginalraditorer på övervåning.
Total årsförbrukning med elpanna ~28Mwh. Ny förbr. ~13Mwh??? Vi får se om ett år!!!
