Författare Ämne: Vilken slinga går till vilket rum  (läst 2053 gånger)
AoA
AoA
« skrivet: 17 november 2014, 10:58:57 »
Har ett vattenburet golvvärme system med 8 slingor ingjutna i betongplatta på mark. Och 8 slingor på våning 2 i träbjälklag. Har ingen aning vilken slinga som går till vilket rum.Är en fördelare per våning.
Hur tar man reda på detta under vintersäsongen utan att det blir iskallt i hela huset?
Mvh
Olle
Inloggad svenske kocken
SV: Vilken slinga går till vilket rum
« Svar #1 skrivet: 17 november 2014, 11:13:53 »
Stäng av alla slingor utom en och mät temperaturen på golvet, sedan byter du slinga tills du hittat alla. Du behöver ju inte vänta tills det det är svinkallt, höj bara framledningstemperaturen så kan du leta i dag om du vill.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 17 november 2014, 11:45:14 »
En variant är att stänga en slinga åt gången och kolla vilket golv som kallnar.
Detta funkar då även på vintern eftersom bara ett rum blir kallt åt gången.  ^-^
Bered dig på att det tar lite tid bara, speciellt i betonggolvet som kan vara värmetrögt.
