Författare Ämne: Byta cirk. pump.  (läst 5539 gånger)
Utloggad Estreet
  • Antal inlägg: 10
Byta cirk. pump.
« skrivet: 17 november 2014, 07:26:02 »
Hej hej
Tänkte byta cirk.pump till golvvärmen.
Hittar inga vatten avstängare på ledningarna...
Vad göra?
Stänga av bergvärmepumpen under bytet?
/Håkan
  • Antal inlägg: 31238
SV: Byta cirk. pump.
« Svar #1 skrivet: 17 november 2014, 09:27:26 »
Ta en bild på golvvärmefördelaren + CP så kanske vi kan guida, nog borde det gå att stänga av vattnet någonstans där?
Utloggad Estreet
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 17 november 2014, 17:10:09 »
Bara den blåa delen som skall bytas.
Ej med på bilden är termostaten som sitter c:a 1 dm framför.
Hemma sent ikväll...
« Svar #3 skrivet: 17 november 2014, 19:28:21 »
Utloggad Estreet
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 17 november 2014, 19:30:18 »
En lite bättre bild
Utloggad Estreet
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 17 november 2014, 20:18:42 »
Har ingen skruv där.  :(
Kan man inte stänga av vattnet med termostaten?
Du stänger av vattnet på en skruv på sidan, sid 23 i manualen.
http://www.deutsche-vortex.de/fileadmin/templates/_media/download/brauchwasserpumpen/Kugelmotor/Anleitung_BW-BWZ.pdf
« Svar #6 skrivet: 17 november 2014, 21:32:00 »
Jäklars, ser nu att grejerna är monterade med avstängningsskruven in mot väggen.
Slangarna till golvvärmen är ju flexibla, men hur är det med rören på primärsidan, går de ev att böja ut lite så du kommer åt avstängningen med en stubbmejsel eller nått?
Jag tror inte du kan stänga av helt med termostaten, bara åt ena hållet.
« Svar #7 skrivet: 17 november 2014, 21:35:38 »
Finns det inte ett platt plastvred till den skruven, tyckte jag såg nåt sånt i broschyren, borde väl gå att fila till nåt?
« Svar #8 skrivet: 17 november 2014, 22:14:53 »
En vinkelmejsel och en spegel kanske löser problemet.
Utloggad Estreet
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 18 november 2014, 18:23:52 »
Denna bilden liknar våran.
Ingen avstängningsskruv på någon sida
« Svar #10 skrivet: 18 november 2014, 20:48:28 »
Mysko, enligt manualen ska där vara en? ???
Det verkar som att det finns äldre versionen som saknar avstängningen på sidan. ???
Utloggad Estreet
  • Antal inlägg: 10
« Svar #11 skrivet: 19 november 2014, 09:23:21 »
Ok
Bara o stänga av bergvärmepumpen då?
« Svar #12 skrivet: 19 november 2014, 09:52:32 »
Sitter det inte en skruv på undersidan på fördelaren (rakt under termostaten vid anslutningen till primärsidan)?
I så fall kan du stänga av där + vrida ner termostaten helt så borde det bli tillräckligt tätt för att kunna byta pump?
