Författare Ämne: DUT, dimensionering av bergvärme i samband med konvertering?  (läst 11450 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: DUT, dimensionering av bergvärme i samband med konvertering?
« Svar #15 skrivet: 21 november 2014, 19:27:54 »
Är inte de flesta vp testade vid 50 grader också eller 45 grader enligt nya normen Sc:,h
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
« Svar #16 skrivet: 21 november 2014, 20:20:19 »
Jo de flesta är testade vid 45 och/ eller 50 grader
men alla är testad vid 35 grader
« Svar #17 skrivet: 21 november 2014, 20:51:08 »
Vilka är inte testad vid 45 eller 50 grader  Sc:,h
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #18 skrivet: 21 november 2014, 21:31:08 »
ska man upp i års cop på 5,5  . då gäller det att du trots låg framledning har en hög förångning
min 0 i förångning och 4 ° överhettning.. känns som ca +7° in på kb året runt för att nå det,,
en ZH 26k4e-tfd är exemplet , 35° kondensering  lämnar 5,53 under det förhållande, .
Fönster dimensionering ,Churchill.
mm det ger bredden på radiatorn , ur den bredden skapar man effekten som behövs för det utrymme den är tilltänkt att värma . samt att man beräknar alla efter samma dimensioneringsfaktor.   55/45 21° tex.
mitt eget vardagsrum på 27m2 har ett effekt behov på 1350 watt med fönster och balkongdörr inräknat.
skulle jag försöka föreslå till frugan en radiator en 33 som är 90cm hög och 240cm lång ,, och då sticker den upp ovanför fönstren..  33 60 cm hög 240 lång lämnar  985watt och blir alldeles för liten,,
en LP 21 50 hög 240 lång  lämnar 1352 watt vid 21° inomhus   tummenupp  och så sticker den" bara" ut 9,5cm från vägg( vid 55/45 som dimensionerande temp )
Nej då är det bättre att bygga rätt system  om man är ute efter dessa låga dimensionerade temperaturer.. Golv värme !
Sen ställa det i relation till vad kostnaden blir för investeringen  för den utökade besparingen.
I det program jag andvänder jämförde jag golv värme mot en standard 55-45.
golv värmens resultat
För att nå över 5 i cop på års basis  med varmvatten  blev hålen 2*163 meter aktivt . KWH till värmepumpen 5490
Då känns ett hål på 194 meter aktivt  tummenupp   4,78 cop ,   KWH till värmepumpen  5783,
Som underlag är beräknad energiåtgång 27500 kwh   var av egenuppvärmningen är  3787kwh.
Gör vi ett standard 55/45 radiatorsystem med ett 193 m aktivt hål , Då är kostnaden 7048 kwh .
Detta är skillnaden enligt program som jag och  många dimensionerar efter,
Med vänlig hälsning cc
(ändrade stav fel och förtydligande av inlägg)
« Senast ändrad: 22 november 2014, 07:51:22 av COCACOLA »
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 506
« Svar #19 skrivet: 11 december 2014, 04:13:56 »
Min fru sa också att jag inte fick dimensionera radiatorena efter 35 /30 grader så det blev golvvärme kompleterat med radiatorer i hörnrummen där golvvärmen inte räcker till. Men jag kan inte påstå att investeingen blev mycket dyrare och med ränta 0% och hållbarhet 50 år så är det svårt att inte räkna hem den investeringen.
