Författare Ämne: Logga 1-fas med mätare för 3-fas  (läst 2300 gånger)
Utloggad jocke4u
  • Antal inlägg: 16
    • Villa Järkeborn
« skrivet: 16 november 2014, 10:33:51 »
Köpte nyligen en 3-fas elmätare för att logga varmvattenberedaren så denna är avsäkrad med 3 säkringar.  Så jag köpte http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/145-3-fas-elmatare-343s.html
Nu när jag börjar titta på beredaren så är det en 1-fas (den byttes för några år sedan och har inte reflekterat över hur de kopplade in den).
Funkar det att logga förbrukningen med ovanstående mätare trots att bara en fas kommer användas dvs kommer mätaren samt puls-utgången att funka korrekt?
SV: Logga 1-fas med mätare för 3-fas
« Svar #1 skrivet: 16 november 2014, 10:50:33 »
Det ska inte spela någon roll hur många faser du belastar, mätaren måste ju även mäta enfaslaster. För man vet ju aldrig hur belastningen ser ut även om det är en trefasmatning. Koppla in samtliga faser så är du säker på att själva mätaren får  den ström den behöver för att fungera.
