Allmänt forum
(Moderator:
Hur skulle du göra grunden till en tillbyggnad?
Ämne: Hur skulle du göra grunden till en tillbyggnad? (läst 4478 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
15 november 2014, 20:56:58 »
Hej forumisar och gäster,
jag fortsätter med frågor om min tillbyggnad till er som kan/gillar att bygga.
Frågor och era svar om uppvärmning (Tack för dom!
)finns i min tråd här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=57120.0
Huset, som ska få en tillbyggnad av typ isolerad glasveranda*) (skuggad på bild ...21.00.34.jpg), vilar på en källare med betongväggar som enligt uppgift vilar på gamla gärdsgårdsstenar i mark som består av snäcksand (gammal havsbotten). Tillbyggnaden med yttermåtten 3,85x3,85m tänker jag förankra i husets bottensyll som vilar på källarbetongväggen.
De tre yttre bärlinorna ska stödjas av någonting. Vad?
-Betongpelare på dito plattor? Hur stora? hur många?Eller en lång platta för alla pelare?
Eller
- betongvägg på platta?
- Lecastenar till murade pelare eller vägg?
-Hur djupt ska plattan/-orna ligga? källargrunden är 0,5m under marknivån.
Lite mer info att ta hänsyn till: vatten o avlopp från huset + vatten o el till gårdshus går alla in under/i källargolvet där bygget ska till.
*) alltså inte pensionärskuvös
en sån har ju glastak också!
Senast ändrad: 15 november 2014, 21:11:59 av bopakoster
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
SV: Hur skulle du göra grunden till en tillbyggnad?
Svar #1 skrivet:
15 november 2014, 21:44:01 »
För att minimera risken för sättningar så hade jag gått på en gjuten sula under leca/lättbetong väggar hela vägen runt. På frostfritt djup.
Hade allt stått på berg så kunde man byggt en pelare i varje hörn bara som också stod direkt på berget.
Med lite tur så ligger avlopp o annat djupare än du behöver gräva iom att du har källare.
Sjövärmepump modell 1981..:
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #2 skrivet:
15 november 2014, 22:22:06 »
Tack för dina synpunkter. Väggar runtom röstar du på alltså. Menar du hel platta eller bara under muren?
Tyvärr måste jag nog ner till 1m om jag ska följa vad kommunens experter sa till mitt senaste bygge,
grejen är bara att ingen gräver djupare än 6dm här ute, (snäcksanden är självdränerande och mkt fast). Inte han som byggde mitt hus heller och det var en mycket noggrann man. Fasadpanelen spikade han med 1fot mellan spikarna t.ex. Och som jag skrev källargolv är bara 0,5m under mark där jag ska bygga, jag vet även att avlopp mm ligger på samma djup plus någon dm. Skulle det vara mycket dåligt med skilda plattor för att släppa igenom avlopp mm?
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #3 skrivet:
15 november 2014, 22:25:42 »
Bara under muren, säg 60 cm bred sula.
OK, men gräv då fram rören och lägg sulan under på säg 60cm djup. Varför skulle man mkt djupare än frostfritt? FF är väl typ 40 cm hos er?
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #4 skrivet:
15 november 2014, 22:33:19 »
Nice! Jag vet inte vad FF är här men gissar att du har rätt och öborna vet det i ryggmärgen. Havet värmer när det är som kallast på fastlandet och när isen ev lägger sig är det snart vår. Tekniska kontoret i Strömstad har ju sina föreskrifter och vet sällan nåt om verkligheten...
60 bred sula OK hur tjock, 1dm?
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #5 skrivet:
16 november 2014, 11:49:16 »
FF= FrostFritt
Jag tror 10cm tjock sula är lagom, men det bör kollas upp.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #6 skrivet:
16 november 2014, 22:40:46 »
Nu funderar jag på lite större tillbyggnad, yttermått 7,7x3,9m inkl Éntre o WC så det blir ett avlopp som ska anslutas till det befintliga under mark.
Det gör ju ingen skillnad på din rekommendation karlmb. Men om jag istället gräver ur och gör en 10cm platta över hela golvet och muren på djupet 0,6m så det blir ståhöjd under bygget och jag får ett bättre utrymme för grejer o prylar?
El o VVS blir då ingjutna under/i golvet, kommentar?
Det platsar nog med en rensbar golvbrunn oxå...ansluta eller gräva stenkista?
Senast ändrad: 16 november 2014, 22:48:43 av bopakoster
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #7 skrivet:
16 november 2014, 22:58:10 »
Lika bra att ta till när man ändå håller på!
Visst, gräv så du får ståhöjd, alltid bra med extra utrymme.
Går ju bra dock att köra torpargrund ändå om man tycker det blir för dyrt att gjuta hel platta. Större flexibilitet för framtiden med öppet golv?
Senast ändrad: 16 november 2014, 23:00:50 av karlmb
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #8 skrivet:
17 november 2014, 21:31:18 »
Bra synpunkt.
Golv kan ju gjutas senare om man finner det nödvändigt.
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2308
användare: 1
Börje__
