Författare Ämne: En av fem termostater fungerar  (läst 3906 gånger)
Knubbz
Knubbz
« skrivet: 15 november 2014, 12:51:22 »
Här kommer en nybörjarfråga..
I går valde fyra av våra fem termostater på nedervåningen att lägga av. Det är vattenburen golvvärme som värms av bergvärmepump.. Den termostat som fungerar /lyser har 24v fram medan de andra har 6v. Har bytt säkring, mätt så att spänning finns fram till kopplingsplint osv.. Vad kan va fel? Transformatorn som gett upp? Den slingan som har fungerande termostat är varm, de andra givetvis kalla.. Är ett gammalt Termotech system från sent 90-tal.
Nästa fråga. Kan jag på något sätt "koppla" förbli termostaterna vi har inne? Så att vi i alla fall får värme i slingorna?
Tacksam för hjälp! :)
SV: En av fem termostater fungerar
« Svar #1 skrivet: 15 november 2014, 13:00:43 »
Enklast är att lossa styrmotorerna, då får ni värme på slingorna. Kolla sedan om det inte är någon tråd som lossnat, har du spänning på en så är trafon OK
Knubbz
Knubbz
« Svar #2 skrivet: 15 november 2014, 13:13:51 »
Hej och tack för snabbt svar!
Då kommer nästa fråga givetvis.. lossa styrmotorerna.. Är med så långt att jag vet att det är de "vita" hattarna. Men hur ska de lossas. är det bara den vita plasthatten som ska av (Blå markering) eller ska de skruvas av med hela infästningen? när jag vrider en lite lätt så lossnar "hela paketet" dvs med infattningen med (Röd markering).
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
  • Justerar in en Nibe F1245-12CU..
« Svar #3 skrivet: 15 november 2014, 13:17:21 »
Skruva vid rött. Då kommer du se en pigg som är själva ventilen.
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett års drift: Värme: 10 940kWh - Hushållsel: 5 200kWh | Efter 2 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 3 års drift: Värme: 10 027kWh -  Hushållsel: 4 720kWh | Efter 4 års drift: Värme: 10 661kWh - Hushållsel: 3 244kWh | Loggning med Logger 2020
« Svar #4 skrivet: 15 november 2014, 13:17:51 »
Det är "mässingsmuttern" som du ska lossa med så hela "paketet" lossnar. Kolla om du har kvar "plasthattarna" som satt där styrmotorerna sitter om du har det kan du använda dom för att manuellt styra slingorna.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #5 skrivet: 15 november 2014, 13:37:46 »
Plastrattarna är kanske ett bättre ord. Vred helt enkelt.
Sjövärmepump modell 1981..:
Knubbz
Knubbz
« Svar #6 skrivet: 15 november 2014, 14:00:11 »
Tackar för hjälpen! Nu släpper det på värme ut i slingorna! Får ta och kontakta termotech i veckan för en ordentlig felsökning av termostaterna!
Trevlig helg
« Svar #7 skrivet: 15 november 2014, 14:13:02 »
Du ska ha 24 volt ut på termostaterna samt en styrledning som går tillbaka till styrmotorn.
Jag tror att 24 Volt ska ligga mellan blå och vit samt att den lila styr "motorn". Har du inte 24 volt ute vid termostaterna så titta i "lådan" och mät på utgående plintar. Där bör du även se och känna (ryck lite i dom) om alla trådar sitter fast. Din anläggning är så enkelt uppbyggd så det borde vara lätt även för en amatör att hitta felet.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #8 skrivet: 15 november 2014, 14:45:28 »
Trafon bör egentligen  inte sitta i närheten av  signalkablarna.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #9 skrivet: 15 november 2014, 15:52:46 »
Enligt bilden ser dom relativt gamla ut?
Normalt är att dom slutar fungera efter "några" år...
Byt ut dom till nya som kostar!
Tekniken är simpel: ett litet motstånd hettar upp en givare (http://sv.wikipedia.org/wiki/Vaxtermostat) som reagerar på temperaturhöjningen
Och livslängden är begränsad...
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #10 skrivet: 15 november 2014, 21:54:09 »
Men frågan är behöver du ha termostaterna ?
