Författare Ämne: Konvertering el till vatten  (läst 4072 gånger)
Utloggad Stefan_A
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 13 november 2014, 14:13:16 »
Jag har precis upptäckt detta forum, så svaret finns kanske men jag kunde inte hitta det, så jag kör en chansning. Annars så hänvisa mig gärna till rätt tråd.
Vi är i taget att konvertera vårt hus från direktverkande el med en luft-luftvärmepump till bergvärme. Men för att göra detta behöver jag få reda på så mycket som möjligt om kostnader, vilket jag har fått. En sak som vi kan spara in på är att göra rördragning och installation av radiatorerna själva istället för att låta en rörfirma göra detta.
Vår villa är från -75 med 1½ plan + källare. Källaren och entreplanet är ca 90 kvm och ovanvåningen är drygt 60 kvm. Det är ganska enkelt att göra själva rördragningen då vi tänkt lägga rören i taket i källaren med uppstick till de radiatorer som behövs på entreplanet. Vi tänkte ta en slinga som går "vänstervarv" i källaren som kommer täcka mer än halva källaren samt drygt halva entreplanet. Sedan tänkte vi ta en slinga som går "högervarv" som kommer täcka resten av entreplanet och det sista rummet i källaren, samt att denna slinga skulle gå upp till ovanvåningen och komma upp på den ena kattvinden, för att därifrån göra avstick till varje rum.
Beroende på vad vi kommer behöva i effektbehov ut ur radiatorerna så inser jag att vi kan behöva fler slingor, enligt: http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?action=artikel&cat=7&id=40&artlang=sv
Så en fråga är rent tekniskt hur man slutar. Då vi tänkt köra ett tvårörsystem så går ju ena (matningen) in i radiatorn och ut i returen. Så jag funderar hur man gör när man kommer till sista radiatorn i slingan. Lägger man en böj och kopplar ihop matning och returen där (känns inte rätt), alternativt sätter man en plugg som stopp i ändarna, eller tredje alternativet som jag kan komma på är att det helt enkelt slutar i sista radiatorn, dvs matningen till radiatorns inlopp och utloppet till returen?
Det märks att jag är novis, men någonstans måste man ju starta så man kommer någon vart :)
Tack på förhand!
/Stefan
SV: Konvertering el till vatten
« Svar #1 skrivet: 13 november 2014, 14:23:03 »
Du slutar bara i sista radiatorn.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 14 november 2014, 17:41:04 »
Precis, allt vatten skall passera radiatorerna, inga rörböjar med flödande vatten som inte gör nytta...  nono
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 14 november 2014, 18:02:04 »
Använd rejäla rördimensioner.......
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 14 november 2014, 20:59:29 »
Beroende på vad vi kommer behöva i effektbehov ut ur radiatorerna så inser jag att vi kan behöva fler slingor, enligt: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67653.0
Tack på förhand!
/Stefan
Du ska ju inte dra matningen in i radiatorn och vidare ut i returen och fortsätta så hela tiden för då har du byggt ett 1 rörs system. Du ska dra en matning på tex höger sida hela vägen genom källaren och på den ledningen sätter du T stycken till varje radiator och sen gör du lika dant på returen.
« Senast ändrad: 07 december 2020, 09:36:40 av Rickard »
« Svar #5 skrivet: 15 november 2014, 08:30:30 »
Utloggad Stefan_A
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 16 november 2014, 23:37:56 »
Det var kanske otydligt av mig. Jag menade självklart så som du säger och Rickard visade.
Tack för svaren!
  • Dot gäster: 2640
