Författare Ämne: Byta fläkt till aerotemper  (läst 3706 gånger)
Utloggad virre
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 12 november 2014, 21:21:55 »
Fläkten i en gammal areotemper låter som ett tröskverk.
Fläktmotorn är 3-fas, så det går ej att reglera ner varvtalet.
Jag har fått tag på en fin fläkt från en luft/vatten vp.
Den skulle passa bra storleksmässigt, och den går ganska tyst.
Tror ni man kan reglera varvtalet på denna fläkt?
Vilken utrustning krävs, tyristor eller transformator?
Inbyggd kondensator, endast fas, nolla, jord i kabeln.
Denna info står på motorn, Ebm-papst s6e450-af13-28.
230V AC, 50/60Hz, 0,62/0,82A, 140/185W, 860/880min-1.
4uF, 400VDB Ins.Cl.F, 8700T00725 Rev.C.
  • Antal inlägg: 31271
Utloggad virre
  • Antal inlägg: 73
SV: Byta fläkt till aerotemper
« Svar #2 skrivet: 12 november 2014, 22:00:15 »
Okej, då kanske jag kan använda en regulator som jag har hemma,
den verkar likna den du länkade till.
En sån här, för 1A.
http://www.ventur.se/se/products/product/338
Detta står i manualen till den,
Motorn måste vara avsedd för elektronisk varvtalsreglering.
En asynkronmotor kan normalt sett inte regleras med tyristor.
Hur vet jag om det är en asykronmotor?
« Svar #3 skrivet: 13 november 2014, 17:00:18 »
Det märker du när du kopplar in motorn på tyristorstyrningen.  ;)
Det finns ju en viss risk att det inte funkar, men jag tror inte du har sönder nått på att testa.
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #4 skrivet: 25 november 2014, 18:28:55 »
Låter den illa pga högt varvtal på fläkten, eller "illa"?
Kan ju vara värt att byta lager om det är därför den låter?
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
