kulvert omsvängda rör
Ämne: kulvert omsvängda rör (läst 3455 gånger)
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
12 november 2014, 12:15:43 »
Igår kopplades garaget på till vp via kulvert. Det konstiga är att i garaget är det returen som är varmare än framledning? Kulverten är kopplad korrekt i båda ändarna (de två rören för värme är i den röda isoleringen och de två kalla är i den blå). Det är precis som att kulverten är felmonterad så att det någonstans inne i den har de två för värme bytt plats. De är ju lika grova rör för värmen, medan det för vatten är skilda grovlekar.
Är det möjligt att de bytt plats eller vad kan vara fel?
Tumpi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 564
Tumpi
SV: kulvert omsvängda rör
12 november 2014, 13:02:22 »
Isoleringen har växlat färg? Har du haft värme på tidigare? Kan plattan vara varm?
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Zyberdude
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
12 november 2014, 13:55:19 »
Ingen värme tidigare. Enbart värmefläkt över helgen men den kan ju inte ha värmt plattan. Isoleringen tror jag inte heller kan ha växlats inne i kulverten. Luft tror jag inte heller det kan vara i systemet så att det inte skulle cirkulera i stocken. Pumpen går för att göra värme där och returen låg på ca 19 idag med huset avstängt. Kanske har jag en underjordisk värmekälla? :-)
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
12 november 2014, 19:16:20 »
Har du mätt temperaturerna på rören i båda ändarna?
Zyberdude
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
12 november 2014, 21:00:49 »
Mäter enbart med handen.
Kulverten ser ut som sådan så den är tom för mig idiotsäker
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
12 november 2014, 21:17:48 »
Min tanke var det kanske är felkopplat mellan pannan och anslutningen till kulverten?
Eller är kulvertens rör dragna hela vägen från pannrum till garage?
Zyberdude
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
12 november 2014, 22:50:16 »
Javisst är det felkopplat. Då rörisen kopplade in kulverten i huset för över ett år sedan blev framledningen satt i den blå isoleringen pga snyggare koppling i huset och sedan sattes en hatt på så att det inte nu gick att identifiera vilken som är vilken. Då han kopplade in garaget kollade han var den grövre och finare slangen fanns och antog då att de är på samma plats i garaget. Men om man funderar efter så inser man att värmeslangarna kommer att byta sida från höger till vänster om den fina slangen är mot dig själv. Dvs i huset är framledningen till höger om den fina slangen, men då kulverten kommer upp i garaget är framledningen på den vänstra sidan av den fina slangen.
Så var det med det. Det blir att göra om och rätt.
gäster: 2541
användare: 3
Heat?
rocas
Daniel.
