Författare Ämne: Uponor 22mm golvspånskiva, fräsning av vändingar och bärighet  (läst 8382 gånger)
torporoman
torporoman
« skrivet: 11 november 2014, 14:53:17 »
Har lagt Uponors 22 mm golvspånskiva, den som är spårad för 17mm slang, på reglar med cc60.
När jag nu skall fräsa vändningarna för slangen, så den kommer över till nästa spår, har jag tyvärr kommit fram till att bärigheten kanske blir för dålig. Det blir bara 8mm spånskiva kvar, och jag har inte reglat extra där vändningarna blir. Det är vanlig trossbotten, och jag skulle helst undvika både att riva något av golvet och lägga för tjockt ovanpå. Lutar just nu att jag bara lägger in ett 25 mm massivgolv.
  • Antal inlägg: 3700
Jag hade gjort det enkelt och föredragit parkett, för hållbarheten.
http://www.byggmax.se/golv/tragolv/parkettgolv/parkettgolv-ek-lackad-3-stav-halvmork-p13405
Du kan inte skjuta fast dom massiva bitarna och ska det bara limmas, vet jag inte hur det håller.
Precis det jag har funderat på i min tråd http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=57120.msg594188#msg594188 , kan man lägga 14mm parkett (limmat kryssträ) eller enklare golvskivor(typ masonit) över vändningarna längs eller tvärs 22mmskivorna!?
Så det lutar åt golvvärme, 10mm var en höftning, övriga golv på bv har jag lagt laminat med limmad stegdämpare under de är kanske 12mm, tror du att det behövs krysslimmad parkett 14mm för hållfasthet när man har spårade 22mm spånskivor under? (därför frågade jag om läggningsriktningen parallellt eller tvärs, bra att veta så golvreglarna hamnar åt rätt håll.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Uponor 22mm golvspånskiva, fräsning av vändingar och bärighet
« Svar #3 skrivet: 11 november 2014, 19:34:25 »
Men i kanten (där du fräser ner spåret) ligger det väl en bjälke som kantstöd?
Enligt denna filmen så behövs ingen ytterligare regel än kantstödet
http://www.uponor.se/vvs/site-data/layer/system/youtube-layer.aspx?id={8EA14627-D1C3-473A-A7C0-402EEC73D010}
Kantstöd? Menar du bjälken/regeln på väggen vid kortänden på 22mm skivorna?
« Svar #5 skrivet: 11 november 2014, 20:18:28 »
Jepp.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
Helt inne på Carl N´s linje: det torde finnas en regel i vardera "ände", annars får jag inte riktigt ihop det (utgår från att Uponors skivor är "sedvanliga" ca 600x1200 mm).  Sc:,h Om inte skivorna ligger längs med reglarna och inte på tvären?  Ajabaja
Galen ide att "förstärka" med 10 mm fiberarmerat flytspackel och sedan laminat/klick-golv ovanpå? Torde ju fördela vikten från möbler etc lite bättre och ge en mumsig komfort i golvet?  :D
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
När jag kollar på Uponor-videon så ser jag att dom inte fyller facket med isolering utan spara ett utrymme på c.a 1dm isolerat. Medvetet för att sprida värmen bättre??
@Puckonen dom ligger tvärsreglarna, kolla filmen.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
Inte kollat filmen bopakoster, jag resonerar kring trådskaparens montering.
