Författare Ämne: Bli av med damm, tips efterfrågas  (läst 2797 gånger)
Utloggad HWM
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 10 november 2014, 10:11:29 »
Hej, som så många andra medlemmar har jag en liten verkstad/hobbyrum i källaren. Nu är det lite fina lack och fernissajobb på G. Hur hålla dammfritt? Jag har FTX och centraldammsugare, så med dammsugaren i ena handen och lite tryckluft i andra så blir det ganska dammfritt. Men perfektionisten vill ha det bättre. Har funderat på en bordsfläkt som blåser mot ett ventrör, som har en 90 böj och sen ner mot en hink med vatten i. Dvs tyngre partiklar blåses av fläkten och borde fortsätta ner i vattnet. Finns det några andra enkla tricks? Förutom blomspreja en vattendimma innan just själva lackjobbet.
170 m hål, Diplomat D12, 300kvm, 250 l acktank på rad krets, 50-tals hus, tätt, har FTX pump för hantera radon, Flexi 4
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Bli av med damm, tips efterfrågas
« Svar #1 skrivet: 10 november 2014, 12:06:41 »
Städa ordentligt, vattna och ha övertryck i rummet.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 05 december 2014, 08:54:30 »
Städa ordentligt innan, blomspruta precis innan lack och även en luftfuktare som körs medans du lackar. Stäng gärna av ventilationen om du inte kan täta ordentligt så du inte får in ny smutsig luft i rummet.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #3 skrivet: 05 december 2014, 09:26:15 »
När jag skall lackera i mitt garage hänger jag upp plast (0,2 mm ångspärrplast) från golv till tak (skruvar upp krokar i taket som plasten kläms fast i) som bildar ett rum i rummet. Innan jag skall lackera spolar jag vatten på plast och golv.
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #4 skrivet: 05 december 2014, 09:57:58 »
Ja detta med plasten "ångbromsen" har en stor fördel. Den är / blir elektriskt laddad "statisk" så den drar åt sig en massa damm  tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
