Volymförstorare
Ämne: Volymförstorare (läst 2716 gånger)
torstain
Expert på värmepump
Stad/land: sundbyberg/Gotland
Antal inlägg: 394
Jag älskar värmepumpar!
torstain
Volymförstorare
10 november 2014, 09:46:19 »
Skall koppla en UKV 100 på returen som volymförstorare till min nibesplit. Det är 4 ingångar på den, vilka skall jag välja för att få ut mest volym?
Om jag använder bägge nedre kommer verkligen hela volymen användas?
/Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Thelemorf
Mättekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 373
Barmark är fult!
Thelemorf
SV: Volymförstorare
10 november 2014, 09:54:38 »
Volymen är väl samma oavsett vilka du väljer.
Framledning bör ju dock vara från toppen på tanken.
Finns ju fina bilder om hur du ska koppla beroende på ändamålet
http://www.nibe.se/nibedocuments/9770/611182-7.pdf
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
torstain
Expert på värmepump
Antal inlägg: 394
torstain
SV: Volymförstorare
10 november 2014, 10:01:09 »
Jo jag har läst de dokumentet men där är allt kopplat på framledningen. Medans i manualen till spliten är alla dockningsförslag kopplat till returen. Och i den ser man inte vilka in- och utlopp som används. Jag vill sätta den på returen.
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Volymförstorare
10 november 2014, 14:02:02 »
Sitter den på returen har det ingen större betydelse hur man kopplar bara man kopplar ena i toppen och den andra i botten så att vattnet går genom hela volymförstoraren.
Puckonen
Mer intresserad än just
Expert på värmepump
Antal inlägg: 683
Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
Puckonen
SV: Volymförstorare
10 november 2014, 21:44:41 »
För att citera monteringsanvisningen från Nibe på sid 4 ang volymförstoring:
"Denna dockning används när systemvolymen inte är tillräcklig eller för att reducera värmeknäppningar i värmesystemet.
Välj diagonala anslutningar (t.ex. vänster uppe och höger nere). De anslutningar som inte används pluggas."
Så kläm in den på din retur enl vänster uppe och höger nere ELLER höger uppe och vänster nere.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
torstain
Expert på värmepump
Antal inlägg: 394
torstain
SV: Volymförstorare
11 november 2014, 08:16:48 »
Tack för svaren! Vilken dokumentation hittade du det i(på sid 4) i min monteringsbeskrivning finns det inte med. Eller är det till UKVn?
Puckonen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 683
Puckonen
SV: Volymförstorare
11 november 2014, 10:10:54 »
Anvisningen för UKV, ignorera framledning och sätt den på returen om det är så du vill ha det, men det torde bli glasklart hur du kopplar:
Volymförstorare
gäster: 1867
användare: 7
krambriw
sharkey
EvertL
micke_011
Börje__
JoA
wofflan
