svala radiatorer slutet slingan
Ämne: svala radiatorer slutet slingan (läst 4881 gånger)
drövel
Gäst
drövel
09 november 2014, 23:03:13 »
Har ett 2rörssystem där en slinga har 8 radiatorer. Vp nibe 1245. Samtliga termostater fullt öppna. Problemet är att ju längre ut på slingan desto kallare radiatorer. Mäter envis idag 40 grader på första 39 på nästa osv. På sista 25 gr. Vvad jag förstått ska alla radiatorer i ett 2rörssystem vara lika varma? Tacksam råd!
Fuzz
Kopplar allt själv men är inte
Expert på värmepump
Stad/land: Gnällbältet
Antal inlägg: 449
fd vvs lärling
Fuzz
SV: svala radiatorer slutet slingan
09 november 2014, 23:07:20 »
Något stryper flödet! Hur tjocka rör har du och står cirkulationspumpen(CP) lågt?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
10 november 2014, 06:48:01 »
Mät på rören in/ut på radiatorerna.
Om ut-temp är högre än intemp minus 5 °C så kortsluter denna radiator flödet vilket gör att övriga får för dåligt flöde.
Justera då in flödet med en fast instrypning (ventilen under termostaten eller returventil) för att tvinga flödet till övriga radiatorer.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
10 november 2014, 06:56:30 »
Du har troligen inte ett tvårörs system, för även om flödet skulle vara lågt så skulle samma temp nå alla radiatorer, om inte har du så lågt flöde att temperaturen faller redan i rören, och det har i alla fall jag aldrig hört talas om.
Inte i den utsträckningen i alla fall.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
11 november 2014, 19:18:43 »
Jag utgick väl ifrån att TS mäter någonstans i mitten på radiatorn.
Men är det uppmätt på toppen av radiatorerna så har du ju rätt Rickard.
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
11 november 2014, 19:27:28 »
Jag har för någon vecka sedan hjälp till at strypa in en elementslinga som fungerade exakt som tS och det var en av tre tvårörsslingor. två av slingorna var relativt korta men den besvärliga ganska lång och hade 6 element och det sista blev knapp ljummet. Sedan alla elementen strypts (lite olikt mycket) och hastigheten på cirkpumpen ökats något (steglös) så blev även det sista elementet varmt. Problemet var tydligen att motståndet i den längre slingan gjorde att vattnet hade svårt att orka ända ut.
TureT
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Värmepump eller värmepumpar?
TureT
12 november 2014, 22:31:40 »
Tack för era svar (TS nu inloggad). Som ni märker är jag nybörjare på detta.
Har mätt överst på radiatorerna. I nederkant är det ca 4-5 grader kallare. Är ganska nyinstallerat system, helt säker på att det är 2-rörs
. Tror rören (pex) är 25 mm fram till första radiatorn och därefter 20 mm. Hur ökar man cirkulationspumpen i i Nibe 1245? Hittar bara inställningen Auto/intermittent, är ställt på auto. Om det hjälper att strypa på de första radiatorerna i slingan, betyder det då att det hela är felkopplat på något sätt? Kan ett 2rörssystem kortslutas via radiatorerna?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
13 november 2014, 16:53:25 »
Det är OK att köra cirkpumpen i autoläget, det är radiatorerna som ska strypas in.
Stryp lite på de varmaste och se om det inte hjälper?
Och prova att mät på inkommande rör/retur istället för på radiatorn.
TureT
Nybörjare
Antal inlägg: 5
TureT
Svar #8 skrivet:
27 december 2014, 23:59:59 »
Tack för era svar. Löste sig. En slinga med bara en radiator hade för högt flöde så vp minskade cirkulationspumpen när denna var fullt öppen. Har nu strypt den och fått bra flöde i hela den långa slingan.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #9 skrivet:
28 december 2014, 10:28:51 »
Nibe 1245 har visserligen auto läge på cp när kompressorn går men när den står still har den en vanlig cp där hastigheten ställs i % från menyn. Nu verkar ju allt funka ok för dig men annars går det att öka hastigheten tror den står på 30% som default så det bör finnas en del att öka.
gäster: 2758
användare: 0
