Författare Ämne: 3 pumpar och fryser  (läst 10833 gånger)
  • Antal inlägg: 36625
SV: 3 pumpar och fryser
« Svar #15 skrivet: 14 november 2014, 10:15:09 »
Det spelar ingen roll vad installatörerna säger, det är väl det mest uppenbara vi lärt oss i detta forum under de 11 år vi hållit på, dina värmepumpar ger 5 kW vardera, det skall kunna värma ditt hus till minst någon minusgrad.
Tycker jag i alla fall.
Kör max fläkthastighet och max temperatur (börvärde) i några timmar på alla tre värmepumpar och rapportera sedan vad som händer.
Med börvärdet på 20 grader och låg fläkthastighet så får du kanske 20 grader just intill värmepumpen, men med låg fläkthastighet så blir den inte av med värmen, COP blir dålig, och uteffekten inte lika hög som den skulle kunna bli med högre fläkthastighet.
När luftvärmepumpar testat hos SP så körs de utan filter, med alla luftriktare riktade rakt ut, och med fläkten på högsta fart för att värmepumparna skall prestera maximalt.
Du bör sikta på att ha liknande förutsättningar (Men plocka inte bort filtren) när du behöver maximal värme.
Under större delen av året kanske det räcker med låg fläkthastighet och ett börvärde på 22 grader, men som sagt, ju kallare det blir desto högre börvärde och fläkthastighet mäste du köra för att få drägligt varmt även en bit ifrån värmepumpen.
Tänk på att den temp du ser i displayen mer är ett värde på om du vill ha varmare eller kallare, inte att det som visas nödvändigvis stämmer med den temp som råder 5 meter från värmepumpen (Givarna sitter ju inuti värmepumpen).
« Senast ändrad: 14 november 2014, 10:21:13 av Rickard »
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #16 skrivet: 14 november 2014, 11:21:42 »
Stort tack för hjälpen.
jodå jag fick manual, men den pratar inte börvärde. Den beskriver visserligen funktionen hos de olika knapparna men inte tänket bakom.
Jag som amatör tror ju att vill jag ha 22 grader så skall pumpen stå på just 22. Dessutom fransmannen/installatören sa till mig, inte för hög temp + låg hastighet på fläkt. Här får jag rakt motsatt besked. Det är självklart att jag tror mera på er i forumet. Jag hade 25.000 i elkostnad
förra året, elen kostar ung. samma här, lite mycket tror jag, så isolering hade nog inte skadat. Byggnaden består av 3 sammanbyggda enheter så det blir många meter kalla ytterväggar. Här har man heller inga skyddande takutsprång. Våta väggar + blåst kyler ordentligt.
Gör som Rickard föreslår!
Tydligen är din installatör en XXX Fransman hehe
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #17 skrivet: 06 december 2014, 23:22:31 »
Det är ju dyrt att isolera, men se till att det är vindtätt! Det är viktigare än att isolera. Så gå över hela huset och se till att det inte drar någonstans.
Villa på ca 170 kvadrat strax norr om Borås, luftburen värme med FTX Heru 100, bergvärmepump Bosch EHP9LW/M med ca 150m hål, 300L volymtank (gamla varmvattenberedaren), med vattenbatteri i tilluftkanalen. Kamin för lite myseldning och vid strömavbrott. Total årsförbrukning på el ca 11500kWh (inkl elvärme för frostfrtt i garagförråd)
Dessutom ett extra hus på ca 160 kvadrat med vedeldning+viking bio pelletsbrännare i viadrus panna, acctankar och en ecoair 10.9 luft-vatten VP
Utloggad lasseroth
  • Antal inlägg: 22
« Svar #18 skrivet: 19 december 2014, 11:10:08 »
Jag ber att få tacka alla som haft synpunkter.
Nu skall huset få ett inpack av 120mm frigolit. Mina erfarenheter från tidigare isoleringsjobb i Sverige är att ju sämre husisolering ju större skillnad, så min förhoppning är att detta skall ge en rejäl komfortökning. Visst det är ju mycket pengar att lägga ut, men å andra sidan tanken var ju inte att flytta till Frankrike och frysa. Idag (5 dagar före jul) är det strålande sol, 15 grader. Dock, kylan kommer på natten. Fransmännen själva sitter inne bakom stängda fönsterluckor med ett icke skorstensanslutet fotogenelement nära. Även om säsongen är kort...Det måste vara oekonomiskt/obekvämt för många, enkla fönsterglas, 1 cm springa nertill på dörrar, ingen isolering alls.
