Författare Ämne: Temperatur LED-transformatorer  (läst 2307 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« skrivet: 08 november 2014, 19:47:51 »
Har köpt ett par LED transformatorer 0,5-15W för att driva led strip som jag köpt på ebay! Vill minnas att stripen var märkt 9,6W/M. Satte upp ca 1,6m under ett av överskåpen i köket i en aluminiumprofil, lyser fint. Dock har jag känt att transformatorn känts ovanligt varm, så ikväll tog jag fram IR pickan och mätte, 70 grader var den på ytterhöljet. Detta känns i varmaste laget. Frågan är om det pga dålig kvalitet eller om drivern är överbelastad?
1,6*9,6=15,36W
Bör jag köpa en transing med högre effekt?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Temperatur LED-transformatorer
« Svar #1 skrivet: 08 november 2014, 20:54:01 »
Det är nog ganska normal temperatur för ett billigt, snålt dimensionerat drivdon som går fullbelastat.
När det gäller prylar från skumma eBay-leverantörer så kanske det är klokt att inte belasta dem mer än till 50-75 % kontinuerligt, speciellt om de sitter på ett ställe med dålig kylning. Jag antar att det inte bara är en transformator utan att det är någon form av switchad spänningsomvandlare, då finns det säkert några elektrolytkondensatorer där som inte mår bra av hög temperatur hur länge som helst.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #2 skrivet: 08 november 2014, 21:01:19 »
Håller fullständig med, se till att ha bra marginaler med elapparater över huvud taget. Man får avsevärt längre livslängd och risken för överhettning blir mycket mindre.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 08 november 2014, 22:06:01 »
Mm! Får ta och byta den.
Det är dock bara stripen som jag köpt via ebay, drivern minns jag inte riktigt vart jag beställde, men det är ingen kinespryl iaf! Köpte 3st drivers, dom andra driver en 50cm strip och en 110cm, och dom är inte i närheten av samma temp.
Den går väl för tungt bara helt enkelt. Köper en som tar 3A och monterar dit, då borde jag ha ca 40-50% marginal!
Ql med VP
