Författare Ämne: Gnagarår i år?  (läst 3522 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
Gnagarår i år?
« skrivet: 08 november 2014, 16:12:21 »
För kanske två månader sedan såg vi att soppåsen under vår diskbänk utsatts för någon gnagare. Jag placerade en fälla och fångade mususlingen. Jag placerade även en fälla i garaget.
Redan nästa dag var den fällan jag ställt i garaget avbetad, dock hade den inte slagit ihop. Vi hade den där klassiska träfällan där man spänner upp en bygel och låser med en pinne.
Jag har svurit förut över att dessa ofta inte löser ut om något betar försiktigt, så nästa dag gick jag in på Granngården för jag trodde de kunde ha ett brett fällsortiment. Jag gick därifrån med en tvåpack "supercat" i plast.
Jag placerade båda två i garaget och redan nästa dag var båda två ihopslagna med varsin mus i.
Jag har inte sett någon musskit någonstans, men på två månader har jag tagit inte mindre än 11 möss i garaget, ingen mer i huset. För en månad sedan köpte jag så två fällor till och placerade i ett uthus, dessa har slagit ihop hela 6ggr med fångst i.
Nu igår tankade jag bilen, och när jag min vana trogen öppnade handskfacket för att lägga i kvittot så var det ett musbo däri. Sänderrivna servetter, löv och annat skräp. Men ingen mus.
Idag åkte jag till granngården och köpte sex fällor till, genast när jag kom till bilen apterade jag en fälla och lade ned den i handskfacket. Jag stannade vid ytterligare en affär, och när jag kommit ut från den öppnade jag facket för att se efter: Där var nu ännu en fångad mus.
Jag har hör i väggen på garaget att det är en satans aktivitet där, och slår jag på väggen tystnar det för att återupptas direkt igen. Nu har jag ställt en fälla på insidan av just den väggen, och en på utsidan. Två fällor skall jag ställa på altanen där vi faktiskt hittat musskit.
Vad är det frågan om? Såhär mycket möss har vi inte haft på 10 år ackumulerat... Sc:,h
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Gnagarår i år?
« Svar #1 skrivet: 08 november 2014, 16:15:04 »
Dessa fällor är det, grymt bra. Och man behöver inte beta dem heller..
http://www.bauhaus.se/supercat-musfalla-2-stk.html?gclid=CLe9z4em68ECFavpcgodWH0AkQ
  • Antal inlägg: 10042
SV: Gnagarår i år?
« Svar #2 skrivet: 08 november 2014, 16:34:03 »
Rätt typiskt för den typen av fällor. Det är alldeles för hög friktion mellan låspinnen och blecket som betet ligger på. Jag använder en fälla som heter Giljotti (finns bl.a. på Clas Ohlson). Den är bra, namnet genialiskt. Choklad eller nötter fungerar bra som bete, betydligt bättre än ost.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Gnagarår i år?
« Svar #3 skrivet: 08 november 2014, 16:37:09 »
Japp. Det är bara i Kalle Anka mössen älskar ost. Jag bruka kleta på lite Snickers eller dubbelnougat på mina fällor. Det är oemotståndligt.
Dessa supercat jag köpte är redan betade, jag köpte även refill till dem idag. Men det är fortfarande massa bete kvar så de är nog ganska dryga.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Gnagarår i år?
« Svar #4 skrivet: 08 november 2014, 17:00:52 »
Mjölner (Köpt hos Clas O ) laddad med Snickers + lite tunnt utsmetad jordnötssmör sista 10 cm fram till varje fälla. Varenda gång Mjölner fällan har löst ut finner man en död mus i den.
Har ett gäng Mjölner på kallvinden + en under diskbänken. Brukar vara hektiskt den här tiden, men lugnar ner sig efter några veckor och vanligtvis 5-10 döda möss, därefter ingen förrän oktober nästa år.
Kolla in Mjölner special tummenupp
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Gnagarår i år?
« Svar #5 skrivet: 08 november 2014, 17:10:16 »
Smart tummenupp
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Gnagarår i år?
« Svar #6 skrivet: 08 november 2014, 17:22:48 »
Hade du lösspringande möss i bilen....när du körde omkring....eftersom du fick en mus i fällen medan du var ute och åkte ......hemifrån ?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Gnagarår i år?
« Svar #7 skrivet: 08 november 2014, 17:35:15 »
Så måste det varit. Jag trodde faktiskt att boet var enbart påbörjat och sedan övergivet, men ack så fel jag måste haft.
Och jag är väldigt noga med mina bilar, jag lämnar aldrig något godis eller annat ätbart däri. Jag dammsuger ofta och har faktiskt ganska bra "puts" på mina grejer.
Jag minns för kanske 10 år sedan hur det såg ut i hustruns bil efter att hon lämnat en halväten chokladkaka däri. Där hade det kalasats flitigt kan jag lova  :)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Gnagarår i år?
« Svar #8 skrivet: 18 november 2014, 16:56:55 »
Jag gör ett jack i pistolkolven för var gnagare jag dräper, eller i varje fall ett streck på en post-it-lapp. 37st fram till nu. Men ingen mer i bilen som väl är.
Undrar om det alltid sprungit lika många möss genom garage, altanen mm fast jag inte tagit dem? Sedan att jag nu har 14 fällor istället för två hjälper nog till också.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Gnagarår i år?
« Svar #9 skrivet: 18 november 2014, 17:22:45 »
På dom bara, se varje gnagare som en AIKáre  ;)
37st, :o bor du bredvid en bondgård?
SV: Gnagarår i år?
« Svar #10 skrivet: 18 november 2014, 17:33:16 »
Det är gnagarår i år, inte tu tal om annat. Sopkörar´n vår bekräftar, dom hittar in i papperssoppåsen i varje hus han tömmer o hans containerpassagerare går på export till fastlandet varje vecka för kremering på sopstationen.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Gnagarår i år?
« Svar #11 skrivet: 18 november 2014, 18:33:23 »
 Ingen bondgård bredvid, men väl massa åkermark. Jag vet inte vad de odlar, men det är nog gott för de fyrfota vandalerna kan jag tro.
Mitt garage är ett gammalt skjul med massa springor och hålrum, och det är där jag tar de flesta. Höjdarfällan har jag märkt är en jag ställt ute, invid knuten, under en trådkorg så inget större djur sätter snoken i den. Den fällan tömmer jag var till varannan dag.
Känns bättre än gift, nu vet jag att de inte dör i något skrymsle i varje fall. :)
