Författare Ämne: Alternativ till SYR  (läst 4325 gånger)
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
Alternativ till SYR
« skrivet: 07 november 2014, 22:11:47 »
Jag har tittat på att installera en SYR3065 från sommarhem då det finns varmvattenslinga inbyggd. nu vill jag helst inte ha ett avlopp bakom kaminen utan funderar då på att istället på en elektrisk magnetventil som öppnar varmvattnet som kommer från kylslingan i kaminen och dumpar vattnet iavloppet i tvättrummet istället. magnetventilen styrs av det styrsystem som mäter temperaturen i kaminens topp samt i ack tanken. Tanken var att ställa styrning så att ventilen öppnar om temperaturen i kaminens topp överskrider 95 grader och stänger vid 90 grader igen. Vad säger reglerna. Fungerar denna lösning?
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Alternativ till SYR
« Svar #1 skrivet: 07 november 2014, 22:16:13 »
Ingen aning vad reglerna säger men varför inte öppen expansion så du slipper syr ventil  Sc:,h
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« Svar #2 skrivet: 07 november 2014, 22:18:54 »
Öppen expansion kyler väl inte bort effekt? Då måste du ju få in kallt vatten på något sätt i systemet. Det finns en annan variant av SYR för detta
« Svar #3 skrivet: 08 november 2014, 08:39:52 »
Vet inte hur dit system ser ut men normalt behövs inte syr ventil vid vedeldning och öppen expansion utan brukar användas vid slutet exp kärl. Det är nog ganska lite risk att nått ska hända när det kokar med öppen expansion så man brukar inte behöva kyla även om jag skulle öppna shunten eller tappa vv om jag vore hemma. Vad jag vet finns 2 modeller av syr ventiler som brukar användas den ena används vid eget vatten och den andra vid kommunalt vatten.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #4 skrivet: 08 november 2014, 10:04:27 »
Vad reglerna säger för applikationer i hemmet vet jag inte.
Ventilen behöver vara Normally Open ifall du får strömavbrott och kopplat till kommunalt vatten eller annat system som garanterar kylning ex gravitytank.
Industrin använder bla magnetventiler till säkerhetssystemen men i kombination med andra, UPS eller mekaniska.
Har du öppet expansionskärl så händer inte mycket mer än det kokar och ångar över taket.
Jag hade satsat på rent mekaniska system.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« Svar #5 skrivet: 08 november 2014, 11:22:26 »
Jag kommer att ha slutet expansionskärl till Bergvärmepumpen till en början, sen kommer jag stoppa in en vattenmantlade kakelugn med ack.tank. Då vet jag inte vad jag vad skall ha för expansionskärl. Jag funderar på slutet kärl men kanske skall dra upp ett rör till vinden i förberedande syfte. Skall röret vara isolerat? kan man dra det inne i väggen? Dimension på kärl och rör?
Magnetventilen kommer troligtvis vara med 12VDC, via ett ett relä. elen kommer från batteri då styrsystemet går på 12VDC.
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #6 skrivet: 08 november 2014, 16:01:59 »
Vet inte vad reglerna säger men mitt gamla (numera avkapade) rör till expansionskärlet på vinden är 34 mm, det är draget i väggen och isolerat.
Sen behövs ett rör för bräddavloppet, det borde räcka med ett klenare rör.
Röret ut på taket är kapat så där vet jag inte vad det var för dimension.
Ett öppet kärl bör vara minst 5 % av totala vattenvolymen i systemet.
Jag kanske skulle gräva fram kärlet ur isoleringen, kapa loss det och sälja det?
« Senast ändrad: 08 november 2014, 16:04:29 av Carl N »
Utloggad Bigfoot
« Svar #7 skrivet: 08 november 2014, 18:01:33 »
Jag montera bort mitt för 1 år sedan, står i garaget.
Rätt som Carl skriver, inkommande 35mm och likaså upp över tak samt 20 mm breddavlopp.
Tanken är nog mellan 20-40l.
Vad kraven är har jag inte en susning om.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
