Författare Ämne: PAX 230 har tappat manualen....  (läst 16735 gånger)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« skrivet: 07 november 2014, 19:09:38 »
Har en PAX 230 på toan och undrar lite om ett par pottar och en dip switch innanför skalet.  Utifrån finns det en justering som jag antar är fuktgräns för när den skall slås på, den använder då en av 3 pottar.
Vad jag förstår så kan man ställa in fördröjning och hur länge den skall gå, dygns körning och kanske nåt mer?  Dip-switchen (dual) har väl någon av dessa funktioner
Finns det någon som har en manual , eller som kan förklara funktionerna?
Tackar på förhand! (Bild bifogad)
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Herr Nilsson
Utloggad jola16
  • Antal inlägg: 2
SV: PAX 230 har tappat manualen....
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2024, 13:16:54 »
Länken funkar tyvärr inte längre, nu tio år senare…  ;)
Någon som vet var det går att hitta den nu?  "love"
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2024, 15:19:09 »
Utloggad jola16
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2024, 20:49:28 »
Här finns en manual
https://www.aeservice.se/pdfer/paxflakt230_231.pdf
Tack för manualen!
Tyvärr står det bara att vädringsfunktionen styrs av ”extern brytare”, men det står inte hur det ska kopplas in och det står inget om hur pottarna (potentiometrarna) och dip-switchen kan ställas in.
Någon som vet eller kan peka mig i rätt riktning?
Jag har snart sökt igenom hela internet i jakt på detta…  ^-^
« Senast ändrad: 13 oktober 2024, 20:53:53 av jola16 »
Joryd Tomas
Joryd Tomas
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2024, 23:27:55 »
Jag letar också efter en manual
Manual Hittat
Manual Hittat
« Svar #6 skrivet: 20 november 2024, 17:57:36 »
