Författare Ämne: Injustering golvvärme  (läst 2443 gånger)
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« skrivet: 06 november 2014, 08:49:50 »
Någon som kan bekräfta att jag tänkt rätt?
Så ser då min golvvärmemojäng ut till garagegolvet.
Började fundera över hur bra den var inställd nu när det blev kallt ute och returledningen var iskall.. Drygt 20ºC Delta T
Temperaturen i garaget verkar dock hållas jämn på ca 10-11ºC som den är inställd mot.
Så nu har jag skruvat ut ventilen "D" för att försöka få till ett Delta T på ca 10ºC (A-B)
Är det bara cirkpumpens flöde som avgör Delta T för E-F? Ska man göra på något speciellt sätt för att justera in det? Termostat fullt öppen?
Nu står den i läge 2.
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
  • Antal inlägg: 31240
SV: Injustering golvvärme
« Svar #1 skrivet: 06 november 2014, 10:40:30 »
Vilken är stigare/retur av A och B?
Är flödesriktningen på CP neråt eller uppåt?
Sen tror jag att du justerar tempskillnaden A/B med ventilen under termostaten (lossa termostaten så ser du en graderad metallring som man ställer grundflödet på) , termostaten reglerar temperaturen i garaget.
D justerar tempskillnaden mellan E och F, skruva ut denna helt.
Om det är hög tempskillnad E/F så kan det vara luft i systemet, jag gissar att de sitter en luftningsnippel i toppen på övre T-röret?
« Senast ändrad: 06 november 2014, 10:47:12 av Carl N »
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #2 skrivet: 06 november 2014, 11:27:20 »
A är stigare, B retur
E är "inlopp" F retur
Och pilen på CP är nedåt i bild.
Ingen större skillnad på temperaturen E-F så tror inte det är något problem med luft. Hursomhelst så har du helt rätt i att det sitter en luftningsnippel där.
« Svar #3 skrivet: 06 november 2014, 19:45:58 »
Temskillnaden mellan A och B blir det den blir, om termostaten stryper för att hålla rätt värme så kan det säkert bli uppåt 20 °C tempdiff där.
Om du justerar för att få ner den tempdiffen så ökar per automatik värmen i golvet, är det det du vill?
Motsvarande minskar tempdiff A/B om du ställer upp värmen i lokalen.
Temdiffen mellan E och F kan du däremot hålla nere, men om det inte är nån skillnad nu så kan du ställa ner CP till lägsta fart.
« Senast ändrad: 06 november 2014, 19:47:55 av Carl N »
  • Dot gäster: 2793
