Författare Ämne: VVS för nybörjare  (läst 213404 gånger)
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
SV: VVS för nybörjare
« Svar #525 skrivet: 20 mars 2017, 16:05:12 »
Citat från: rocas skrivet 15 mars 2017, 17:33:44
en vecka
Enligt LK s tidsschablon så lägger man  30-40 kvm per dag,  så en vecka är nog en bra angivelse.
Om man ska summera:
Ponera att man skall ta ledigt från jobbet för att lägga flytande golvvärme och därefter lägga parkettgolv samt sockla i en 150m2 villa (hall, WC, tvättrum och badrum undantaget där det är klinker och ingjuten golvvärme)...
Är det rimligt anta att en normalhändig person klarar av detta på 3 veckor? (räkna på 6 dagar/veckan och 8-10 timmars arbetsdagar).
Kan tillägga att jag lagt en del klickgolv samt vinylgolv och där har det brukat ta ca 1,5-2 dagar för golvläggning + sockling per rum (12-15m2).
Då har jag räknat på ca 100-110m2 yta som skall förses med flytande golvvärme och parkettgolv.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #526 skrivet: 20 mars 2017, 19:09:09 »
Om allt material finns på plats....så klarar man det.
Förutsättning är dock att den normalhändige personen har bra snickerimaskiner, bl a kap/klygsåg, dyckertpistol.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #527 skrivet: 21 mars 2017, 08:12:48 »
Tack för svar Rocas!
Hur brukar ordningen se ut vid ett nybygge av en ville sett till de olika bygg/installationsmomenten?
Förutom golvvärme/golvläggning har jag även planer på att dra ventilationen. Ställde bl.a. frågor om detta i denna tråd för ett tag sedan.
Vi kommer att köpa ett skal, men när det är på plats vilka blir då momenten?
1. Grundarbete (entreprenör)
2. Invändiga snickerier (innerväggar, innertak etc) (ta in entreprenör)
3. EL-Dragning (ta in entreprenör)
4. Ventilation (göra själv)
5. Golvvärme+golv (göra själv)
6. Installation bergvärme, inkoppling mot golvvärmesystem (ta in entreprenör)
Är denna tågordning rimlig eller bör det bytas plats på några av punkterna? Sc:,h
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #528 skrivet: 21 mars 2017, 08:22:25 »
Ta in alla yrkesgrupper och sätt dom ner på ett inledande byggmöte, låt dom byta nummer med varandra och utse den entreprenör som har mest timmar på plats ( vanligen snickaren) till byggledare/samordnare.
de flesta yrkesgrupper måste komma flera gånger under byggtiden och det är lättare att ha en gubbe på plats som kan förutse när elektrikern , rörmokaren, ventkillen osv måste dyka upp för att bygget ska rulla.
sitt inte och håll på alla telefonnummer själv utan skriv upp dom på en stor tavla på bygget så varje yrkesgrupp själv kan ringa och fråga och lösa problem med varandra.
Over and out!
  • Antal inlägg: 699
« Svar #529 skrivet: 21 mars 2017, 08:36:41 »
Grymt bra tips där Cougar!
Det låter som ett kanonupplägg vi ska anamma.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #530 skrivet: 06 april 2017, 15:17:09 »
Tänkte höra om någon vet om hur backventilsfunktionen i denna kombinerade avstängnings/backventil fungerar?
Går det att placera denna ventil i vilken riktning man vill sett till golvet (och gravitationen)? Dvs. fungerar backventilsfunktionen även i fallet med Alternativ A här nedanför?  (Jag vet att den fungerar enligt alternativ B).
  • Antal inlägg: 5465
« Svar #531 skrivet: 06 april 2017, 16:14:04 »
Har ingen betydelse så länge det är en fjäder in , sätt den i 45grader om du vill , är det för blandning till dusch handfat , kök
  • Antal inlägg: 699
« Svar #532 skrivet: 06 april 2017, 16:20:12 »
Tack för svar 25fOCUS!
Du råkar inte veta med säkerhet att det är en fjäder?
En släkting som hade över 2st ventiler av denna typ och som skulle rörkröka ihop en spolblandare/dusch till sitt större allt-i-allo-multi-funktions-garage/hobbylokal.
Utifrån förutsättningarna som finns så blir det bäst placera ventilerna i läge A.
Tänkte därför dubbelkolla att det inte ventilen har enn back-ventilslösning där själva mekanismen kräver en viss orientering av ventilen. Han har redan dessa ventiler orienterade i omvänd riktning, och där de funkar som de ska.
Hittar ingen svensk återförsäljare av denna ventil att ringa och fråga, ...eller sprängskiss för den delen heller.
« Senast ändrad: 06 april 2017, 16:22:30 av villvetamer »
« Svar #533 skrivet: 06 april 2017, 18:07:03 »
Blås i dom åt båda hållen så märker du om funkar som dom ska , håll dom i vilket läga som helst , eftersom du säger att dom sitter vertikalt hon släktingen så är det säkert fjäder i dom
  • Antal inlägg: 699
« Svar #534 skrivet: 07 april 2017, 07:42:54 »
Noterat.
Ska testa.
Tack för tips 25fOCUS!
  • Antal inlägg: 699
« Svar #535 skrivet: 07 april 2017, 11:29:06 »
Kan bara tillägga att jag hittade på följande produktblad på en tjeckisk hemsida (se sidan 2,  327-series):
https://www.caleffi.com/sites/default/files/file/01021_en.pdf
Enligt texten är det en fjäder, men på bilden av avstängaren med spak (dvs. ej butterfly) kan jag inte se någon fjäder Sc:,h
« Svar #536 skrivet: 07 april 2017, 11:39:32 »
Blås
  • Antal inlägg: 699
« Svar #537 skrivet: 07 april 2017, 12:34:08 »
Jag ska blåsa 23fOCUS, men det hjälper nog inte då jag är 5 mil från polarens ventiler. :) Ska kontakta honom om att själva försöka blåsa, men då jag är lite nördig och vill veta saker så forskade jag vidare i ärendet :-)
« Svar #538 skrivet: 07 april 2017, 14:10:20 »
Du får väl ta i lite , det är lite mer än bris som ska till
  • Antal inlägg: 699
« Svar #539 skrivet: 22 april 2017, 20:58:39 »
Har problem med en radiator som verkar få värmevatten trots att termostaten är avstängd. Det är endast en mindre mängd värme.
Tog lös termostaten och motionerade ventilen, men utan resultat.
När jag kollade på termostaten så noterade jag att när jag skruvade på vredet så rörde sig plastdelen (som är i förbindelse med känselkroppen), endast mellan läge 2 och 3,8. Att den ej gick högre än 3,8 hänger ihop med att en ryttare begränsar maxtempen. Men när man skruvade ned från 2 -> avstängt läge så kändes det som det gick tungt och att något var fel. Det hände inget heller trots att man skruvade. Fanns ingen ryttare "på andra sidan" heller som skulle begränsa lägsta temp.  Sc:,h
I syfte att kompensera för det minskade rörelseomfånget lade jag in en liten plastplugg i termostatens hålutrymme i syfte att öka trycket på ventilstiftet (dvs. få stiftet att gå helt i botten). Skruvade även åt termostaten längst in i gängorna. Väntar nu med spänning för att se om tempen går ned. ::)
1. Vad är det månne för fel på termostaten dvs. vad har gått sönder? ???
2. Går det att laga termostaten eller måste jag köpta en ny? (märket är TA Termorett)
3. Om det inte fungerar med plastpluggen, kan jag strypa radden via strypventilen som sitter direkt efter radden på returen?
EDIT:
Radden blev kall efter någon timma, så plastpluggen har gjort sitt jobb. :-)
« Senast ändrad: 23 april 2017, 09:06:46 av villvetamer »
