Författare Ämne: VVS för nybörjare  (läst 213211 gånger)
  • Antal inlägg: 7784
SV: VVS för nybörjare
« Svar #45 skrivet: 20 november 2014, 17:48:39 »
Inte om tanken är en ren knäpptank /volymförstorare, är den kopplas som arbetstank blir det lite annorlunda.
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
« Svar #46 skrivet: 21 november 2014, 09:43:01 »
Jo, det kan jag tänka mig.
OK. Men då förstår jag bättre.
Tack Kocken!
Utloggad wptno1
  • Antal inlägg: 61
« Svar #47 skrivet: 23 november 2014, 01:17:47 »
Har du kopplat in vvb som man kopplar beredare i serie då eller?
Tänker sätta in en Nibe UKV , men kan man spara några kr på o sätta in en gammal beredare så..
  • Antal inlägg: 699
« Svar #48 skrivet: 29 november 2014, 09:12:45 »
wptno1: Menar du att du använder din VVB som en värmeväxlare och kopplar radiatorkretsen retur där kv ska gå in och framledningen där VV går ut?
Slänger in en annan fråga om ventiler:
Sitter och funderar lite på vad skillnaden mellan blandningsventil och fördelningsventil är i en shuntgrupp?
Har det nått att göra med om blandningspunkten ligger i ventilen eller utanför? Sc:,h
« Senast ändrad: 29 november 2014, 16:04:21 av villvetamer »
  • Antal inlägg: 699
« Svar #49 skrivet: 30 november 2014, 09:48:29 »
Jag har försökt förtydliga min frågeställning i bilden nedanför. Hoppas det framgår hur jag menar.
Tacksam om någon kan kasta lite ljus på hur det verkligen funkar :-\
  • Antal inlägg: 5465
« Svar #50 skrivet: 30 november 2014, 20:19:38 »
För min personliga del tycker jag inte om de VP som styrs av utetemp , dom har en benägenhet att få hicka vår och höst , många start stopp.
Har 2 tankar a 750 liter  1 VP 11 kw ut , en vedpanna 25 kw , har kopplat tankar i serie ,laddar 1 tank i taget med överslag till tank 2 vid viss temp .
Vedpanna laddar enligt detta . Därefter en shunt ut till huset från tankarna , Har en simpel VP som  vattenkokare , Ingen dyr VP med massor av elektronik  laddar en tank ( onödigt att ladda 1500 l , endast vid vedeldning ) ) Start stopp via termostat . Har även möjlighet att koppla in solvärme om jag vill det tankarna , en stor valfrihet . VV slinga i tanken före  EL-vvb
 ( förvärmning billigaste tillskottet )  Fungerar utmärkt , Har golvvärme i hela huset  250 kvadrat .
Man undrar varför fabrikanter vill sälja dyra VP  , jo för att få in så mycket som möjligt
Jag undrar över den ritning som du visar , den högra  är ett shuntpaket för större hus ,den kan dra ett mindre höghus , den vänstra för villabruk  ( nedre blå-röd = solvärme  i topp
vv - slingor , på mitten värme , det räcker gott med en shunt med ventil för ca 4000:-  Den klarar säkert upp till 600- 700 kvadrat . Tror inte att du har så stort hus .
« Senast ändrad: 30 november 2014, 20:33:11 av 25fOCUS »
  • Antal inlägg: 699
« Svar #51 skrivet: 01 december 2014, 10:20:29 »
25fOCUS: Shuntgrupperna var mest för att exemplifiera min frågeställning. Det jag undrar över är alltså skillnaden mellan blandningsventil och fördelningsventil, samt om det har nått göra med var blandningspunkten ligger dontknow
Sen finns även "styrventil" som jag inte riktigt vet var dens funktion skiljer sig från ovanstående :(
  • Antal inlägg: 699
« Svar #52 skrivet: 05 december 2014, 08:59:20 »
Efter att ha googlat ännu lite mer så är den info jag fått fram att för blandningsventilen sker omblandningen i ventilen (dvs. shuntning) och för fördelningsventil så är blandningspunkten utanför ventilen. Styrventil verkar vara synonymt med reglerventil och flödesventil.  ???
Men ...Hur kan man kontrollera funktionen hos en flödesventil, ex. i en undercentral i bostadsrätt, att att den inte läcker?
Kan man forcera den till stängt läge och mäta temperaturen på den "kalla" sidan efter ca 15-20 minuter?
Eller kan man lyssna med en skruvmejsel om man hör ljud genom ventilen fast den är stängd? :-\
« Svar #53 skrivet: 05 december 2014, 20:20:42 »
Du pratar om större grejer än villa ,
 Bor du i en bostadsförening , hamnat i styrelsen ?  flödesventil  sitter före och tillför vatten , detta är  s.k. 2:vägsventil  , en vanlig shunt är 3: vägs
detta för att om det ska till stort  flöde  i systemet ,så måste det till en herrejösses stor shunt och den går inte att reglera bra
Hoss dig :svårt på distans : troligtvis kommer det ett rör med värme fram till en ventil som är kopplad med två rör , därefter ett T , sen en pump ut till systemet
 mellan ventil och pump ett påstick med någon form reglering mekanisk. Ta ett foto på grejerna  så att det går att se vad du har .
  • Antal inlägg: 699
« Svar #54 skrivet: 08 december 2014, 12:41:40 »
25 focus: Orsaken till min fråga (och denna tråd ::)) är att jag är intresserad av funktionen och definitionen hos de olika ventiltyperna, och inte specifikt hur anläggningen där jag bor fungerar.
Frågeställningen är alltså; vad är det för skillnad på blandningsventil/fördelningsventil?
Samt är det någon (vad i så fall) skillnad mellan styrventil, flödesventil och reglerventil?
« Senast ändrad: 08 december 2014, 13:12:43 av villvetamer »
NilsNils
NilsNils
« Svar #55 skrivet: 08 december 2014, 17:40:16 »
De är vad de heter
En styrventil kan användas för att styra flödet åt ett håll eller annat ( ex 3 vägsventil, 1 rör in, 2 vägar ut)
Flödesventil är graderade för att kunna strypa flödet önskvärt i ett rör ( typ stad stk ventil )
Reglerventil skulle jag vilja kalla en shunt, dvs den kan styras för att genomsläppa önskad mängd värme/flöde.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #56 skrivet: 10 december 2014, 15:15:34 »
Flödesventil är graderade för att kunna strypa flödet önskvärt i ett rör ( typ stad stk ventil ).
TA Therm benämner själv sina STAD ventiler för injusteringsventiler Sc:,h
http://www.imi-hydronic.com/sv/produkter-och-losningar/ta-balancing-and-control/injusteringsventiler/injusteringsventiler/stad/
Var hamnar blandningsventil och fördelningsventil i detta sammanhang? :-\
Är de en egen kategori eller ingår de under någon av ovanstående två kategorier?
Blandningsventil kanske kan vara många saker, men jag tänker mig att det främst är kopplat till tappvatten och att blanda rätt temperatur ut till kranarna. Typ denna: http://home.koping.net/nila/webb/tillbehor/blandvent.htm
Googlar man på fördelningsventil kommer det upp bilder på shuntgrupper.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #57 skrivet: 13 januari 2015, 10:56:25 »
Funderar på att spraymåla en radiator.
Någon som har erfarenhet av detta?
Typ av tillvägagångssätt, färg etc.
Radiatorn är i en hall.
« Svar #58 skrivet: 13 januari 2015, 11:33:53 »
"Konsten" är väl att hitta en färg som fäster på den g:a utan att den krackelerar eller flagnar, i övrigt kan det inte vara några problem.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #59 skrivet: 13 januari 2015, 11:40:00 »
jo, har läst lite om att färgen kan gå sönder då det blir stora temperaturvariationer.
Är dels en gammal dubbelpanelradiator samt en sektionsradiator där det vore trevligt om man slapp fara fram med penslar/rollers i alla utrymmen, därav frågan om spray.
