Författare Ämne: iPhone 6 adaptrar för musikdocka  (läst 9951 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
« skrivet: 05 november 2014, 08:32:46 »
Köpte en iPhone 6 igår.
Varken vår Harman Kardon eller Sandstrom dockningsstation fungerar med de Apple original adaptrar som jag köpte i samma veva.
Någon som har en lösning på detta?
Nya dockningsstationer?
Eller finns det prylar?
  • Antal inlägg: 4499
SV: iPhone 6 adaptrar för musikdocka
« Svar #1 skrivet: 05 november 2014, 09:10:06 »
Apple TV?
Så kör barnen som inte har AirPlay-enablade stereo.
Annars finns ju denna, eller liknande:
http://www.clasohlson.com/se/Bluetooth-mottagare/38-5532
Jag testade just för första gången att spela via USB-ingången på min Denon AVR-3313, kör normalt via AirPlay annars, och det fungerar fint. Dock kan jag nu inte få ur sladden ur uttaget.  :o  >:(
Har aldrig varit med om nåt liknande. Det verkar som nåt stift i uttaget har hakat i nåt i Apple originalsladden. Satan :(
« Svar #2 skrivet: 05 november 2014, 09:25:00 »
Tror inte det är bluetoth på någon av de där spelarna jag har, och de har KANONLJUD så jag vill inte behöva byta.
« Svar #3 skrivet: 05 november 2014, 09:49:10 »
Verkar vara ett känt problem med Apples Lightningkabel:
http://ios.wonderhowto.com/how-to/unstick-your-stuck-lightning-cable-from-usb-port-0139786/
Fick loss den med ett bladmått.
I den gamla kontakten fanns det stift för analog audio, vilket de flesta dockor använder, men det finns inget sådant i Lightningkontakten.
Pluggen jag länkade till har ju Bluetooth mottagare och 3,5mm analog utgång, så den borde väl fungera med vad som helst? Dessutom har den ju ett USB-uttag för laddning.
Annars borde det väl finnas andra dockor.
AppleTV:n har ju airplay, men tyvärr ingen analog utgång. Den har HDMI och optisk TOSLINK om din stärkare har det.
AppleTV:n ger ju så mycket mervärde att jag skulle satsat på det, om jag inte redan haft en, och dessutom har min stärkare inbyggt AirPlay.
På AppleTV:n kan du ju spela upp video från iPhonen dessutom, och även se TV4-play och SVT-play utan att behöva gå via dator eller telefon.
« Svar #4 skrivet: 05 november 2014, 16:37:17 »
Nja, jag har en apple-TV, så där är det inga problem, det är de två bärbara "bergsprängar-dockningsstationerna" som är problemet.
Ofta har man ju dessutom inte ett överflöd av eluttag där man kopplar in sig, så det vore verkligen bra med en adapter som fungerar.
På jobbet har jag dessutom datorn kopplad till 3.5 mm ingången, så den är liksom upptagen, det finns lediga phono in som jag eventuellt kan använda, men det är ju lindrigt att bara behöva ställa ned telefonen...
Känns idiotiskt att de inte gör kontakterna kompatibla ens med adapter.
Jag skulle nog sälja min appleaktier om jag hade några.  :P
« Svar #6 skrivet: 05 november 2014, 19:55:56 »
Mmm, det där såg OK ut, jag tappar ju laddningen, och lite bökigare att ansluta via bluetooth, men i övrigt bör det fungera.
Annars skulle det vara intressant att prova en sån här.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #8 skrivet: 05 november 2014, 21:30:34 »
Jag förstår inte riktigt problemet, har dockningsstationerna den gamla breda kontakten?
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #9 skrivet: 06 november 2014, 05:42:42 »
http://www.pricerunner.se/sp/iphone-5-adapter-lightning-till-30-pin.html
Läser man där så verkar det vara skillnad på iPhone 4 och iPhone 5 när man skall välja adapter, kanske har vi helt enkelt fått (köpt för 300 kr/st) en adapter som är för iPhone 4...
Ja, det har de.
Finns det ens tredjepartsprodukter som har den nya dockningskontakten?
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #10 skrivet: 06 november 2014, 13:25:44 »
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #11 skrivet: 06 november 2014, 13:56:05 »
Så vitt jag kan se så var även den för iPhone 4 och 5, inte för 6.
Sen vill jag naturligtvis inte kasta bort dockningsstationer för 5000 kr bara för att kontakten inte passar, så oavsett om det finns nya eller ej så är det inte aktuellt, OM det går hitta en adapter som fungerar.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #12 skrivet: 06 november 2014, 14:59:25 »
Sant, men iPhone 6 har väl samma lightning kontakt vad jag vet.
Sen om det inte finns 3:e parts produkter för specifikt iPhone 6 är ju för telefonen knappt går att få tag i än (plus varianten är slut överallt).
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #13 skrivet: 06 november 2014, 15:10:53 »
Hjälpte en vän att migrera från en iPhone 4 till hans nya iPhone 6 plus igår.
Han har ingen Mac, och det är väl enklast att köra via iTunes, så jag skapade en ny användare på MacBooken, körde en krypterad backup av hans 4:a och installerade den på hans 6+, plus uppgraderade till senaste FW.
Det var första gången jag sett en 6+ i verkligheten, och den var mindre än jag förväntat mig. Min 6:a är ju större än förväntat, även om jag väl vant mig nu.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #14 skrivet: 08 november 2014, 10:31:54 »
Det borde väl vara en sån här du behöver.
