Författare Ämne: missfärgning toacistern  (läst 3668 gånger)
Utloggad V-S
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 54
  • Nybyggt med Nibe 1245-6, golvvärme och FTX
« skrivet: 04 november 2014, 22:14:46 »
Hej. Vi har brunaktiga missfärgningar i toacisternen. Nån som vet vad som är orsaken. Brunnen är bara ett år och vi har redan tagit två vattenprover. Inga alarmerande nivåer pånågot ämne men smaken på vattnet varierar något med säsong..
Nybyggd villa på landet. Egenritad "klassisk" 1,5-plansvilla i lantlig stil. BOA=172 kvm. Nibe 1245 6 kW med golvvärme i två plan. FTX-aggregat. Systemair 300 Save. Individuell mätning av elen till Niben.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: missfärgning toacistern
« Svar #1 skrivet: 05 november 2014, 07:46:50 »
Jag skulle nog vilja säga att det inte är något särskilt anmärkningsvärt. Verkar det vara organiska beläggningar (humus, beväxning etc) eller oorganiska (metallsalter, oxider etc) ?  Ett sätt att ta reda på den saken är att se om de går att tvätta bort med antingen vanligt diskmedel, allrengöringsmedel etc (alltså tensid-, tvål- eller alkalibaserade rengöringsmedel), i så fall är det organiska beläggningar, eller om de löser sig bättre i syror (toalettrengöringsmedel, fosforsyra, citronsyra, ättika, Coca Cola osv), i så fall är de oorganiska.
Lämnar vattnet någon fällning om man häller upp det i ett högt, smalt kärl (t ex provrör eller mätglas) och låter det stå orört flera dagar?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad V-S
  • Antal inlägg: 54
« Svar #2 skrivet: 10 november 2014, 17:58:46 »
OK, nej jag tycker inte heller att det verkar speciellt "farligt". Det verkar stämma in på din beskrivning av oorganiska beläggningar. Nyansskillnaderna på bilderna har att göra med att jag hällt i ättika och rört runt med diskborste vilket löser fläckarna/beläggningen. Just ättika verkar lösa de mesta av våra problem med vattnet såsom mindre missfärgningar i hoar mm.
Nu efter det myckna regnandet har vattnet blivit gult men det försvinner efter att vi spolar kraftigt med trädgårdsslangen 1-2 timmar. Brunnen verkar aldrig kunna sina men kvalitén på vattnet varierar och jag upplever att den är bättre ju mer vatten vi förbrukar.
Min högst amatörmässiga gissning är att regnvattnet trycker ner mer ytliga vattengömmor och att gulheten beror på hummus men att beläggningarna alltid kommer att finnas och istället härstammar från något förhöjd järnhalt.. Kan det stämma?
Hur många kör utan vattenfilter trots mindre problem? Hur klarar VP t.ex. järn och manganrikt vatten?
« Svar #3 skrivet: 10 november 2014, 21:38:16 »
Jag har gemensam brunn med två grannar, vi kör alla utan filter, använder till allt men jag köper vatten att dricka. (smakskäl, grannarna dricker det dock).
Beläggning i toa enda "problemet tvättar i kröken med toarent eller vad det nu heter. Beläggningen (brunaktig) tror de flesta är järn men jag anser att det är kalk, vattnet är mycket hårt. Cisternen kommer jag inte in i så hur det ser ut det vet jag inte men jag är säker på att det är helt brunt, men vad gör det? Ingen ser det.
« Senast ändrad: 10 november 2014, 21:47:16 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #4 skrivet: 01 december 2014, 22:11:05 »
Är brunnen borrad , om vattnet byter färg när det har regnat , kommer det in s.k. ytvatten i brunnen  (  humus  ) , felet kan bero på att det inte är tätat
på ett riktigt sätt mellan foderrör och berget ( foderröret skall gå ned i berget minst 0,5 meter och tätas med därför avsedd massa  , det kan även vara
sprickor i berget strax under röret .
Om vattnet är godkänt som dricksvatten i övrigt kan ett dubbelfilter  före  tryckkärlet hjälpa   , det tar bort det mesta av partiklar .
