Författare Ämne: Får inte upp pannan i temp!  (läst 10299 gånger)
Catens
Catens
« skrivet: 04 november 2014, 21:32:59 »
Vi har en CTC V25 FK installerad 1998. När vi flyttade in förra året bytes alla värmerör, radiatorer och vi kompletterade med golvvärme på nedre plan, ackumulator tankar(1500L), laddomat och ny cirkulationspump. Kort och gott: vi bytte allt utom pannan. När vi sen började elda börjar problemen - vi får inte upp pannan i temperatur! Efter två-tre påfyllningar av torr fin björkved ligger temperaturen som högst på 80grader, normalt håller den sig på 70-75 grader. Tempen sjunker även väldigt snabbt. Vi får elda som galningar och har ändå ett kallt hus på morgonen. Förra vintern gick det 35-40 kubik ved och då var det inte ens kallt! Vad gör vi för fel?
  • Antal inlägg: 31239
SV: Får inte upp pannan i temp!
« Svar #1 skrivet: 04 november 2014, 22:01:32 »
Hur mycket golvvärme stoppade ni in?
Är det isolerat under?
Catens
Catens
« Svar #2 skrivet: 04 november 2014, 22:06:49 »
Ca 70 kvm är uppvärmt med golvvärme. Den är ingjuten med 100 cellplast under på ett mellanbjälklag.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 05 november 2014, 07:18:45 »
Hur många m2 värmer du totalt och hur är det med isolering.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 05 november 2014, 08:25:36 »
Verkningsgraden är för CTC V25 FK 78%.
Eldstaden rymmer 90 l och pannan har en vattnevolym på 265 l.
Ingen optimal panna att kör mot acktank.
« Svar #5 skrivet: 05 november 2014, 09:44:29 »
Vill bara kolla, ni stänger väl båda spjällen när ni fått eld i pannan?
Utloggad bosabengt
  • Antal inlägg: 55
« Svar #6 skrivet: 05 november 2014, 10:41:12 »
Kan du förklara lite mer utförligt varför? Jag har en HS perifal med 35 cm ved som jag kör mot acctankar.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 05 november 2014, 10:52:06 »
Verkningsgraden är ganska låg.
Vedmagasinet är litet.
Pannan har en stor vatten volym som först måste värmas upp innan den börjar ladda tanken.
Vatten volymen i pannan har stora förluster. Är inte spjällen stängda går värmen från pannans vatten rakt upp i skorstenen.
Utloggad bosabengt
  • Antal inlägg: 55
« Svar #8 skrivet: 05 november 2014, 11:45:16 »
Men 35 cm ved blir väl lika varm som 50 cm ved. Men du menar det att man får lägga in oftare då eller?  :)
Vilka spjäll ska vara stängda menar du?
Catens
Catens
« Svar #9 skrivet: 05 november 2014, 13:51:26 »
Vi värmer upp 125 kvm BOA + ca 40 kvm källare, totalt 165 kvm. Huset är ett lättbetonghus med 20-22cm tjocka block, ingen isolering i väggarna.
Båda direktspjällen är stängda, men det främre spjället stänger aldrig riktigt helt utan glipar ~2cm, kan det vara boven?
Enligt CTC är det lämpligt att ansluta ackumulatortankar på 1000-2500L?
« Svar #10 skrivet: 05 november 2014, 14:15:02 »
Jag gissar att det viktigaste är att bakre spjället stänger så värmen från lågan leds rätt väg.
Men går det att fixa till det främre så det stänger helt kan det säkert öka verkningsgraden lite till.
Inloggad Smurfen.
« Svar #11 skrivet: 05 november 2014, 19:40:24 »
Att inte tempen stiger över 80 grader i pannan beror på att laddomaten troligtvis kyler pannan med mera kallvatten om tempen blir hög vilken laddomat har du 5030 ? 35-40 m3 ved kan vara ganska normalt om inte huset är bra isolerat.
Catens
Catens
« Svar #12 skrivet: 06 november 2014, 08:26:57 »
Har en Laddomat 4030, där en givare går in i pannan och den andra till ack.tanken.
Inloggad Smurfen.
« Svar #13 skrivet: 06 november 2014, 17:05:17 »
På 4030 har du ju en ratt du kan ställa vilken temp som vattnet i pannan ska hålla om det stiger över den tempen så pumpas svalt vatten till pannan och du har en ratt du ställer när vattnet ska pumpas tillbaka.
« Svar #14 skrivet: 06 november 2014, 18:36:50 »
Som tas från tankarna samtidigt som dom laddas.
