Montera 2x enkelpanel för att få "dubbelpanel"
Ämne: Montera 2x enkelpanel för att få "dubbelpanel" (läst 3436 gånger)
Thelemorf
Mättekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 373
Barmark är fult!
Thelemorf
04 november 2014, 20:10:07 »
Tjo.
Nu har jag fått en sådandär korkad idé igen, har ett gäng 220x600 panelradiatorer som jag tänkt använda i garaget. Och då jag har mer än dubbelt så många som jag egentligen behöver så började jag fundera om det skulle vara värt att montera dem så att det blir en "dubbelpanel"?
Och för att krångla till det hela så skulle jag helst ha velat koppla ihop dem med en Y-koppling (i brist på bättre bokstav) för att bara behöva en strypventil på returen per par.
Det är väl inget som egentligen hindrar för att man kombinerar några 90º vinklar med ett T och på så sätt får till en koppling, men det hade ju varit fint om det fanns något färdigt att köpa som inte kostar skjortan och byxan
Min tanke var att montera dem med ~6-8cm c-c och sedan montera fläktar så det mer eller mindre blir en fläktkonvektor av dem.
Eller är det bara slöseri med tid och pengar att göra så?
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Montera 2x enkelpanel för att få "dubbelpanel"
04 november 2014, 20:36:18 »
Det kanske går bra men är kanske bättre att seriekoppla dem även om du monterar dom "på varandra"?
Thelemorf
Mättekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 373
Barmark är fult!
Thelemorf
04 november 2014, 21:54:00 »
Varför?
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
04 november 2014, 21:58:29 »
Slipper "y-koppling", enklare intrimning, två parallella raddar med gemensam ventil kanske är svårt att säkerställa lika flöde i dem..tänkte jag. Men jag är amatör. Vänta på vad experterna/rörisar skriver!
Thelemorf
Mättekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 373
Barmark är fult!
Thelemorf
05 november 2014, 07:58:48 »
Jo jag vet inte heller.
Men spontant känns det som att radiator 2 kommer att få väldigt kallt vatten, eller kräva väldigt högt flöde, ifall de ligger i serie.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
05 november 2014, 09:56:53 »
Jovisst, två i serie kräver internt dubbla flödet för att avge samma värme som två kopplade parallellt. Så det gäller att välja rätt dimension på ventilen.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
05 november 2014, 10:02:48 »
Om det inte finns några större estetiska krav så är det bättre att sätta dom parallellt. Dels blir det lägre tryckfall och dels får du högre avgiven effekt per meter vägg så att säga.
Thelemorf
Mättekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 373
Barmark är fult!
Thelemorf
12 november 2014, 00:27:58 »
Som jag tänkt koppla ihop dem så blir det ca 80mm c-c på panelerna, dvs rätt mycket luft mellan dem, vilket då gör det väldigt passande att ha 80mm datorfläktar.
Det jag funderade på är ifall man skulle öka effektiviteten med att sätta en "konvektionsplåt" mellan dem? Kanske inte nödvändigtvis en veckad, utan bara en plan plåt med samma storlek som panelerna så det blir [Panel -40mm- konvektionsplåt -40mm- panel]
Dum idé? Blir det för lite strålningsvärme för att det ska ge något?
gäster: 2856
användare: 5
KaktusMaster
Smurfen.
Börje__
Carl N
Eagleone99
