Författare Ämne: Konvertera från el-element till.... å annat skräp i tråden.  (läst 2161 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
Besökte en kille i en villa som ville ha hjälp med lite ombyggnad, då säger han att han ska riva upp alla fina golv :'( och lägga golvvärme, jag i min enfald trodde det handlade om vattenburen golvvärme fast det är el-slingor som ska läggas, det har han redan gjort i 3 rum för 3 år sedan och hade han börjat idag hade han lagt vattenburen golvvärme istället.  Sc:,h
Hans hus är lika stort som mitt fast nyare och drar redan 38.000kwh och att det är så lågt är för att han använder 2st Luft/luft. I nästa andemening klagar han på att det är dyrt att köra med golvvärme, man kan bara ha värmen på så att golven inte är iskalla Sc:,h
Han skulle riva den öppna spisen med spisinsats för den värmer så dåligt och ställa dit en braskamin istället  Sc:,h
När det gäller energifrågor med folk i villa är det som att man trampar på en öm tå, dom vill liksom inte veta, det dom gör är rätt.  :'(
Har fortfarande en kompis som inte ställer in sin bergvärmeanläggning rätt trots att den går som en elpanna, hoppas han kommer in på forumet. dontknow
Har också en kompis som säljer luft/luftvärmepumpar och jag tror att det är han som installerat bergvärmepumpen ovanför, han är urusel på allt inom värme men kung på stora ventilationsanläggningar.
Du är en bra mycket kompis Tågråttan. Låter dina vänner trivas och göra som dom själva vill. Det är därför dom är kompisar med dig. tummenupp Lyck-ostar.  ;)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
Säger som Ingemar Stenmark.
"Det är inte så lätt att förklara för en som inte begrip"
Ibland är det bättre att låta folk "veta" det dom vet.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Har funderat många ggr på hur dom har konverterat ventilationen här hemma och fått till det så bra, nu har jag dock hittat några skavanker och dom 2 första felen kunde jag köpa men när dom kladdar med elen som kan göra hela ventilationstrumman genom badrummet strömförande då blir jag förbannad. "Hade tantaloan skadat sig hade jag nog fan dödat installatörerna, om jag bara vetat vilka det är"
Dom borrade genom badrumsväggen till toaletten och där gick ett elrör, istället för att göra det ordentligt skalade man bara av vp-röret och pressade Fk-tråden åt sidan för att få igenom ventilationsröret.
När jag river ventilationen sitter det som fasiken och det var bara för att den svarta fk-tråden låg helt i kläm, samtidigt som det är fullt kräm på trådarna.
Ska försöka lägga in en bild från telefonen i nästa inlägg, om det går dontknow
Ibland får jag in bilder från telefonen, men idag var jag tvungen att lägga in dom på datorn först. Sc:,h
Trådarna går ner till ett rakapparat-uttag FiR
« Senast ändrad: 05 november 2014, 13:27:17 av Tågråttan »
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
Jag hade ett företag hemma för en två år sedan för att ge pris på ventilation.
Ville höra vad de tog för att installera en takfläkt (ca 2-3000:-) via befintliga kanaler samt installera väggventiler.
Anledningen till att jag frågade hos dem var att de även är plåtslagare och det behövdes liten modifikation för infästningen av fläkten.
Företaget envisades med att termoventiler var det bästa trots att jag påpekade att jag vill inte ha mindre ventilation och sämre luft vintertid.
Ventilerna i ett av rummen ville han sätta ovanför fönsterna på en ca 7m lång bit där det sitter en 200mm hög balk ovanför fönsterpartiet, och på den vilar takstolarna.
Jag informerade lite vänligt att det är en lättbetongbalk och poänterade att den var armerad i hopp om att ljuset skulle gå upp.
Det gjorde det givetvis inte utan han berättade istället att han satt upp ett par ventiler just där hos grannen.
Sen gav han ett preliminärt pris (för det kunde tillkomma utgifter) för fläkt, plåtanpassning och 5 ventiler och håltagning genom lättbetong på 30 000:-.
Han fick gå, men nu vet jag varför kostnaderna är så höga för kommunens ovk och ventilationsunderhåll.
Har elgolvvärme i ett badrum som var relativt nyinstallerat när vi köpte huset.
Har aldrig varit igång sen vi tog över.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
